土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 19号案例分析汇总
19号案例分析汇总
发布于:2010-09-21 08:08:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
案例上午回忆
一。照明
1。中型配光灯具
2。室形指数
3。功率密度
4。点照度。
5。总照度。
二。负荷计算
1。单个机组计算,简单
2。利用系数法计算
3.800KVA 53%?
4。COSq=0.66 191KVAR
5. 忘记了,大家补充。。。。。。。。
三 带图的题目短路计算等
1。电抗计算。不会
2。短路电流计算。
3。灵敏系数?
4。热稳定动稳定教研通过否?
5。热效应教研时间 只对这一题
四。低压电机保护
1。控制电气。我选接触器
2。长延时保护电流 30A
3。最小倍数 2倍,选A
4。额定电流26.1A,对否?
5。大家回忆补充。。。。。。。
五 防雷
1。操作过电压。1.3PU
2.。电机过电压2.5PU
3。避雷针计算。简单
4。避免谐振选择,规范上有。
5。变压器雷电耐受冲击电压值,相间和相地,答案是480kV
案例下午回忆
电机启动 母线电压差0.9
稳定短路电流算截面, 关键是C值的查找 70 85 120 我认为求最小截面应选铜C=120
经济电流密度, 70,查表。
最后一题谐波危害,送分题选D
串联电阻基速以上调速叙述错误,选它。
定子串电阻 习题集上有原题,所有参数一样,抄就行
电信点电线对数的计算 (S/7.5+5)X(1+10%)
线槽选择 不知怎么做,放弃
计算机房的面积, (4~7)X阴影面积
功放的计算,查民规
非特征谐波, 选9
负序谐波 没找到,没选。
防雷那条 好像答案是 45M 25M
变电所避雷针双针 太难,算了一下,放弃
10KV侧2个5次谐波重叠后换到35KV侧
雷电密度
电动机电容补偿 COSA 从0.82 to 0.92 Q=1* Pc *q q查表可得
直流铜芯电缆截面的选择, 配电手册P404套公式
最后一题谐波危害,送分题选D 30
全部回复(17 )
  • liyuets
    liyuets 沙发
    多谢楼主的贡献,我明年也想考一下,正好可以参考
    2010-12-19 10:22:19
  • jldgy7844
    jldgy7844 板凳
    是考一个灯的照度吧
    2010-12-19 08:39:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
建筑物防雷设计规范(2000年版)这样写可以得分么?
标准号我写的是GB50057-1994
