土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中压串联电器间隙(断口)如何规定?
中压串联电器间隙(断口)如何规定?
发布于:2006-01-10 09:49:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3.6KV至40.5KV成套设备或三功位隔离开关中,存在串联电器间隙(断口)的问题,即在导电金属体(可以是手车式开关柜中的动触臂或隔离开关的动刀等)在一端接近或离开带电体时,其另一端对其他接地导体也有一定距离要求,其两端距离之和恒定,称之为串联的电器间隙或断口.
  目前,国标或行标都无明确规定.根据实际运行进行试验,其得出的数值其裕度又不好考虑.请问各位,有无好的建议.
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    查DL系列规范,上面有。我记不清具体号了。
    2006-01-16 09:10:16
  • taji0246
    taji0246 板凳
    自已提~~
    2006-01-16 09:04:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于中压系统中性点不直接接地点对地电器间隙的探讨
中压系统中性点不直接接地点,如PT中性点经由第4只PT或消谐器接地,其中性点对地电器间隙如何考虑?我们知道,正常情况下,其中性点对地电位为零.在单项直接对地短路时,另外两相电压升高根号3倍,但我仍疑惑的是怎样规定这样的距离才是合理和可靠的?请高手讨论.
