土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ Zimpro® 湿式空气氧化系统介绍
Zimpro® 湿式空气氧化系统介绍
发布于:2006-01-10 09:18:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
Zimpro® 湿式空气氧化系统介绍
信息来源:西门子(中国)有限公司工业系统及技术服务集团
Zimpro® 湿式空气氧化系统可用于处理高浓度有机废水,它可以:
·分解特定的混合物
·消除毒性
·作为生物处理的预处理
·再循环/回收的过程液体处理
·降低化学需氧量(COD)
湿式氧化就是在液相中利用氧气作为氧化剂对可溶性或悬浮成分进行氧化。当空气用作氧气来源时,该过程就被称为湿式空气氧化(WAO)。在温度达到 150°C 至 320°C (275°F 至 608°F)且压力达到10至220巴(150至3200 psi)时,才会发生氧化反应,所需的运行温度取决于处理目标。
典型工业湿式氧化装置,处理能力1-50m3/h(每分钟4至220加仑),可处理COD范围介于10000-150000 mg/l。
湿式空气氧化法的一项常用的工业应用就是处理乙烯厂或炼油厂产生的废碱液。这种工艺可对难以降解的硫类物质如硫化物和硫醇盐完全氧化,通过提高温度和压力,复杂的有机污染物如苯酚也可被分解为二氧化碳和水或可以生物降解的有机物。通过采用湿式空气氧化法,还可以消除臭气问题。经过湿式氧化技术处理的废碱液可排放到常规生物处理设施中继续处理。
湿式空气氧化法早期就已被用于处理城市污泥,这些系统大多数具有低温和低压设计,通常被称为低压氧化法(LPO)。低压氧化(LPO)工艺采用的温度和压力分别小于 220°C (425°F)和35巴 (500psig)。在这些条件下,污泥被分解以增强脱水能力。当采用更高的温度和压力时,可以作为污泥焚烧方法的备选方案。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
矿井水处理设备
矿井水处理设备我公司针对矿井水的特点,研制开发了矿用精密过滤机,矿井水经调节池进入设备,出水浊度<2NTU,色度<5,工艺流程如下: 本设备具有以下显著的特点:1 对原水浊度没有要求,浊度大出水量相对较小,2过滤精度高。 可滤除液体中0.5微米以上的颗粒,还可滤除水中部分微生物、色素、臭味等,滤液很清。 本机应用于煤矿过滤井下矿井水,经有关部门检测,其浊度<2NUT(国家饮用水标准为<3NUT),色度<5度(国家饮用水标准为<15度),无异味和肉眼可见物,水质非常清澈,可作为工业和生活用水加以回用。
