土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 雨水悬吊管有点费解,但最后总结为按0.17好
发布于:2010-09-20 23:53:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
书上的概念有些乱,其中表述的“两端的压力差”不太好,易造成造成儿子与爸不分辈份。
另外"重力无压流"有时会简称为"重力流"。而标准概念中"重力流"包括"重力无压流"与"重力半有压"。这也造成儿子与爸不分辈份。
按最新的理解,总体感觉这个是0.17比较合适。。。
但提出两个小意见:
1、秘书P732,31行的“重力流”与18行标题的“重力流”出现了儿子与爸名字一样。不过这个看书要是看细了,应该是可以躲避的。31行的应该是指重力无压流。这个最好是不能简称。否则与爸名字一样了。
2、关于总能量的表述中,位置水头再加上另一个东西,这另一个东西用“两端管内的压力差”也容易造成儿子与爸不分辈份的混淆。不过书看仔细了,理解其中的意思了,也是可以回避的。
总之,咱也没看细这块。。。另外,这个表述确实也有不科学的地方。
[ 本帖最后由 three_coins 于 2010-9-30 21:56 编辑 ]
全部回复(42 )
  • tf668
    tf668 沙发
    2010-11-24 16:07:24
  • liyubin77
    liyubin77 板凳
    不要较真,这题就是要考那个公式,出题人估计没想你们考虑的这么多.
    2010-11-23 14:17:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
洁净室正压到底该怎么取
按《洁净厂房设计规范》6.2.3的条文解释,10Pa 的压差已经包含了对风速大于3m/s的风力影响,因此,本次考试中的风速比3m/s大,没理由还要在10Pa的基础上再加上风压值,应只是调正正压。加到15Pa应是合理的。
