土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 不是假想的参数是流量
不是假想的参数是流量
发布于:2010-09-20 21:09:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
从微观角度研究地下水运动的难度有两个方面:
A)如果从微观角度来看地下水运动(渗流):地下水是在不同的空隙中运动的。要获得微观角度每一个空间点的水流运动参数,首先必须获得空隙的几何参数(查明每一个空隙与固体颗粒之间的边界位置等),这是十分困难的。
B)从微观角度来看地下水流在空间上是不连续的。固体颗粒部分是没有水流的,因此从微观角度地下水的运动参数在空间上是不连续的,有很多地方运动参数是零。也就是说描述水流运动的物理量是非连续函数,因此基于连续函数的许多微积分方法无法应用。
因此在研究地下水运动规律时,我们通常要从宏观水平上来考察。于是我们就提出了渗流的概念。
现在我们为了克服上面所提到的困难和研究方便我们引用一个假想的水流来代替真实的水流(如图1-1-3b),这种假想水流是:
我们不是说从实际水流运动的物理量是非连续函数吗?现在我们就假设:
1、这种假想水流充满整个多孔介质的连续体;所谓的整个多孔介质它包括空隙和固体部分,不仅仅是空隙了,主要处处有空隙,处处有水流。
当然为了使假设水流更加符合实际情况我们有一下2各假设:
2、这种假想水流(渗流)的阻力与实际水流在空隙中所受到的阻力相同;也就是说,我们假设在这个空隙中的有一点,这一点的假想的水流和实际的水流所受的阻力是相等的。
3、渗流场任意一点的水头H和流速矢量v等运动要素与实际水流在该点周围一个小范围内的平均值相等。
这种假想水流便是宏观水平的地下水流,我们称之为渗流。它所占据的空间称为“渗流场”。
  • linnal
    linnal 沙发
    我不知道你从哪里看到的,虽然我选了也是流量,不过我刚才从网上搜了一下。
    1.渗流简化模型的定义:
    忽略土壤颗粒的存在,认为水充满整个渗流空间,且满足:
    (1) 对同一过水断面,模型的渗流量等于真实的渗流量。
    (2)作用于模型任意面积上的渗流压力,应等于真实渗流压力。
    (3)模型任意体积内所受的阻力等于同体积真实渗流所受的阻力。
    觉得答案应该还是流速
    2010-09-21 09:18:21
  • ly272727
    ly272727 板凳
    2010-09-20 21:14:20
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求证案例考试通气管径的正确算法
第二天下午19题,最后一段伸顶部分管段是否应该放大一级?有人的答案是b DN100-125-150-175,我的答案是 DN100-125-150-150,因为复习教材P716里说“单立管排水系统的伸顶通气管管径可与污水管相同,但在最能月平均气温低于-13°c的地区,。。。。。。。。。应在室内平顶或吊顶一下0.3m处将管径放大一级。”,该题的通气管是专用通气管的汇合通气管,应该不需要放大,题目中出现的300mm和-13°C,应该是陷阱,不知各位怎样看?
