土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 阴雨天装修应防的问题阴雨天装修应防的问题
发布于:2006-01-09 21:36:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
接连几天的阴雨天让许多正在装修的人犯了难,虽然现在还不是雨季,但空气中的湿度急剧增大,如果此时施工,是否会对家庭装修的工程进度、质量等产生不良影响呢?这样的天气能装修吗?
  记者采访了驻家和家美家居商城的部分家装公司,他们普遍认为,阴雨天装修如果没有采取相应的保护措施,会对家装质量产生一定的影响。但现在尚未到雨季,几场雨对家装并无太大影响。即便到了雨季,施工的关键就是防潮,只要做好了这一点,也会消除雨天施工的种种不利。但专业人士认为,即使是影响不大,但有几项工程最好要避开阴雨天:
  购买材料。阴雨天空气湿度大,一些易吸收水分的材料,如木材、板材、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,极易受潮,受潮后的板材会生霉点。并且在由板材做成木龙骨、木制品后,随着空气逐渐干燥,材料中的水分挥发后,极易开裂变形,还会影响其它材料。例如用板材做龙骨的石膏吊顶,因为板材的收缩系数比石膏大,木龙骨变形会直接导致石膏吊顶开裂,影响装修质量。所以购买材料时一定要注意材料是否干燥,还要尽量避免在阴雨天购买。
  刷漆。对于木制品,无论是刷清漆或做混油时刷硝基漆,都尽量不要安排在下雨天时刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽。如果这时刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀;而刷油漆,则会出现返白的现象。另外,虽然阴雨天对墙面刷乳胶漆的影响不太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后墙体干燥的时间。一般来讲,正常间隔为2小时左右,雨天可根据天气状况再延长。据有关行家介绍,装修中许多工艺步骤都有一个“技术间歇时间”,如水泥需要24小时的凝固期,刮腻子每一遍要经过一段干燥期,每遍干透才能再刮一遍;油漆也需要每一遍干透再刷上第二遍、第三遍。所以在阴雨天,这种技术间歇时间一般都要延长,必须耐心等待。
  铺木地板。无论是铺实木地板还是复合地板,都尽量不要在下雨天进行铺装。因为阴雨天空气湿润,地面受潮,水分蒸发得慢,胶干得也慢,在这种情况下铺装木地板,将来很容易出现变形或空鼓现象,特别是一楼,还会出现返潮现象。在空气湿度不是很大的阴天里,是可以铺木地板的,但检查地板含水率非常重要,一般强化木地板、实木复合地板均能达到要求,而实木、竹地板务必检查,否则到冬季,室内干燥又有暖气,地板会出现缝隙过大的现象。检查合格后,务必把地板装入原包装,并用塑料布包好,否则地板会吸收室内空气中的湿度而变形。在阴天铺装木地板,业主应注意提醒装修人员要铺装得紧凑些,否则天一晴,水分被蒸发后,会导致木地板收缩,地板间缝隙增大。
  电路改造。阴雨天装修时,电路布置时特别要注意,更应注意对电路改造的规范化操作。不能将裸线直接埋在墙壁或是地板里,应加有保护的绝缘线管。特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将埋线时露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,更应注意到这一点。否则一旦不慎,很有可能引发火灾。(
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢谢楼主
    2008-08-08 01:22:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
小贴士:涂刷底漆作用多
在涂刷墙面的时候,有时我们会遇上一些小麻烦,如上漆时墙面吸收过快,乳胶漆份量不能涂刷预定的面积;涂刷后不久就出现变色问题,甚至出现漆膜脱落、起块、霉斑,常令我们感到束手无策。  原来,居室里无论新墙或旧墙,都会因水分过重带有碱化问题,在潮湿的环境情况尤甚,是影响漆面质量的根本原因。在涂刷面漆之前涂刷一层水性封固底漆不仅可以节省装修成本,从长远和装饰效果来看,涂刷底漆更有事半功倍的优点.这类底漆极佳的封固性使其能有效抵抗墙体碱性物质的渗透,阻止水溶盐分的析出,防止墙壁返碱。同时,底漆良好的附着力使墙面更趋平滑,令面漆更易涂刷,减少了面漆的使用量。如此一来,墙面既避免了漆病,又利于更长时间保持涂刷效果。另外要注意,底漆与面漆最好选用同一品牌或配套的油漆,以防止底漆与面漆之间产生化学反应。选购时先仔细阅读其外包装说明中注明的与之相配套的底漆(或面漆)类型或型号。高质量的油漆能为您的爱居赋予更丰富的修养与内涵,购买高品质的环保漆最好选择知名的大型建材商场,如百安居建材超市等。据悉,现在百安居超市推出了经济装亚光乳胶漆19KG只要128元/桶,另外多乐士、立邦等品牌也在促销中。
