土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 相对客观的答案
相对客观的答案
发布于:2010-09-20 19:41:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、憎水材料 角度>90度
2、含水率5%的砂220g 10.48
3、石灰石气硬性原因主要是生成了 Ca(OH)2或二水石膏
4、骨料空隙充满了水但无水膜为 饱和面干状态
5、砼强度形成养护条件 环境温湿度
6、石油沥青的软化点反应了 温度敏感性
7、钢材中C含量增加 强度增加
8、测量外业基准面选 大地水准面
9、水平视线测高程 水准测量
10、比例尺1:2000,A=1.6x104cm2,m=50(降水量),n=2.5小时,K=0.5(蒸发系数) 4.0x105m2
11、钢尺误差修正 尺寸+温度+倾斜
12、建筑物沉降观测至少 3个点
13、违反《建设工程勘察设计管理条例》 设计单位转包
14、《工程强制性**》 必须遵守的技术规范
15、《节约能源法》单位受处罚因为违反了 强制性节能
16、开发商卖房不能收返本销售
17、淤泥基坑,周围建筑密集 钢结构水平支撑
18、冷拉钢筋不得作为 吊筋
19、可留设脚手架眼的砌体结构 窗间墙 1m <宽<2m
20、整个项目的施组设计 施工组织总设计
21、抽出超出部分后 总工期增加 这个不确定
22、钢筋强度限值 有流幅取屈服强度,无流幅的取条件屈服强度
23、抗剪不足,选增加箍筋那个
24、5跨连续梁要求边跨最大弯矩 1.3.5跨
25、吊车水平荷载作用在 吊车梁顶面水平处
26、选用钢材牌号 焊接性能
27、提高受集中荷载的简支梁整体稳定性 增加受压翼缘宽度
28、高强螺栓中心间距B不大于 3d0
29、屋架上弦杆平面内计算长度系数 D1.0
30、网状配筋砌体抗压强度高因为 网状配筋约束了横向变形
31、砌体弹性模量E Cσ=0.43的割线模量
32、关于配筋砌体,说法正确的是 Sn的那个,是D
33、砌体设计时 应满足(1)承载力(2)正常使用(3)可靠度3.7,选B
34、多余约束数目 1个
35、求支座A的反力及受拉方向 20kN.m,下受拉
36、非零杆 4-5等
37、求B点转角 8/L之类,选A
38、点位移;PL4/3EI
39、超静定次数 3次
40、力法柔度系数 2L/3EI
41、-2i ,-4i等
42、D处支座反力 ql
43、桁架杆受力 选A 0杆
44、力矩分配系数 UBD=3/10,CBA=1/2
45、移动荷载,求桁架杆件轴力 C6.8
46、动力自由度个数无数个
47、求频率 (4k/m) 1/2,选d
48、B代入验算即可
49、选激振的那个
50、试验中说法错误的是 预应力可加载超过开裂荷载
51、评定C强度最好的方法 不确定
52、应变片灵敏系数 不确定
53、零位测定法为 静态电阻应变仪
54、土体孔隙率47.71%,则e= 91.24选A
55、1.5m干土和饱和土,干土密度15.6,饱和土密度19.8,则3.5m处土应力选A
56、38mm干砂,48.7kpa,最大加力75.2,求角度22度
57、饱和软黏土快速开挖,测压管埋设与边坡内,开挖后水头比初始 选不变
58、碎石土的原位测试 动力初探
59、fak深宽修正为fa=171 kpa(大家都是算出来172.5,所以选的这个答案)
60、泥浆护壁灌孔桩属于 A非挤土桩
全部回复(15 )
  • zsk1981
    zsk1981 沙发
    真理的确是越辩越明,估计过几天应该得出一个比较正确的答案
    2010-09-22 00:49:22
  • qwertylam
    qwertylam 板凳
    单纯增加梁高会引致压应力加大,对腹板上部压区不利,而增加受压翼缘宽度,不仅可以提高Wx,还可以加强腹板压区的平面外支撑。
    2010-09-21 22:46:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010考题最大周期选什么
最大周期1.75秒满足最小剪重比是不是选D,因为我记得选D但数值忘了
