土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 用F命令提示两导线不共面的解决办法!
用F命令提示两导线不共面的解决办法!
发布于:2010-09-20 18:20:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天一个朋友问到我这个问题,我先百度了半天发现网上写的办法都不能解决,最后只有自己动手,发现这个问题其实是因为CAD不知道什么时候让不同导线处于不同Z坐标下,只需要把Z坐标归零就行,具体操作步骤如下:
1.将画面ctrl+a全选
2.使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,0 确定,然后输入第二点位置
0,0,1e99(是数字一英语字母E和数字九九)确定
3.将画面ctrl+a全选
4.使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,1e99 确定,然后输入第二点位置0,0,-1e99确定
5.使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,-1e99 确定,然后输入第二点位置 0,0,0确定
希望能帮助遇到这个问题的同仁们!
此贴必须加分!!!!!!!!!!!
  • 勤快的猫王
    :) 楼主的方法我实在没看明白,以前我都是选中所有物体,将属性里Z坐标归零,挺管用的。
    2010-09-25 23:51:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何以闭合多段线为边界选择其中的图元?菜鸟求教!
RT,以已有的闭合多段线为边界选择其中被包围的图元,请各位高手指教。有什么插件或是LISP可以实现吗?
