土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 冲切题可能没有出错
冲切题可能没有出错
发布于:2010-09-20 18:18:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
冲切题看过了,就是一个很简单的概念题,按照规范套公式就可以了,不像有什么陷阱让人考虑不到,我觉得这两道题考的是心理,自己认为正确的东西就应该坚信没有问题;考试过去好多年了,不知道现在题是怎么出的,记得我考试的时候题目问的都是备选答案里哪个和结果最接近,如果这样,从备选答案里选一个最接近的就可以了。
全部回复(18 )
  • lypwxb
    lypwxb 沙发
    仔细学习了一下规范,发现是出题人栽进了自己挖的陷阱。混凝土规范7.7.3-3应用的前提条件是不满足7.7.1-1而冲切力较大,混凝土项冲切系数在0.7~1.05之间,此时钢筋发挥作用,混凝土开裂。7.7.3-3公式就是考虑到此时混凝土已开裂,计算时混凝土项承载力只考虑未开裂时的一半(0.35)。出题人实际上想考的是这个概念。但估计是自己把自己绕晕了!
    2010-09-21 22:52:21
  • lzklzklzk
    lzklzklzk 板凳
    冲切题应该是没有出错,第一道题的意思是求柱子轴力,应该是求出冲切承载力Fl后,加上冲切破坏锥体内的恒活荷载设计值,就是答案。出题人应该是这个思路,所以没给柱距的。只不过就是算不出他那个答案来而已,他好像是没有考虑那个nita的影响,即取nita=1.0了。如果取nita=1.0,按照我上面的那个思路,就可以算出他的C答案了,和他的答案就能对上了!但我考试是怎么也想不出有什么理由能让那个nita=1.0。明明算出来应该是0.917嘛!
    2010-09-21 22:17:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2011年再来
昨天考试完了,一晚上睡不着,这两个月来,自己的确也努力了,但是考试的时候感觉自己思维老短路,可能是压力有点大的原因吧,可想而知,最后的考试也考的不怎么样,很:( ,失意的同志们,打起精神来,2011我们再来。
