土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 专家提醒:别忽视厨房甲醛污染
专家提醒:别忽视厨房甲醛污染
发布于:2006-01-09 19:44:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
业内人士指出,绝大多数消费者在家庭装修时,对卧室、客厅的甲醛污染问题十分重视,但却往往忽略了厨房、这个最可能造成甲醛污染重灾区。
  厨房家具大多由人造板制成,或多或少含有甲醛成分,而甲醛在高温下散发量更高。一些劣质厨房家具往往采用低价板材,尤其是背板和旁板用的大多是低等级的单面板,这些板材本身甲醛超标,如果加工工艺再不规范,封边不严密,有害物质就更容易散发。再加上现场安装使用劣质胶黏剂,有害物质超标的可能性就更大。
  另外,一些打着“人造石”旗号的材料,实际上是用普通树脂掺加石灰石、石英粉等廉价材料混合而成的,其各方面性能均达不到厨房台面用材的要求,使用后就会发现其容易变色、变形、开裂,甚至污染厨房环境。(文/王芳)
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢谢楼主
    2008-08-08 01:23:08
  • yanyan20332033
    教您布置餐厅风水中的13个绝招
    利用本文所介绍的风水要诀布置良好的餐厅风水,可使家庭和乐、身体健康、财源广进。俗话说,家和万事兴,餐厅风水是促进家庭成员和睦相处的关键。良好的餐厅风水不但可凝聚家庭成员的向心力,也有招财的作用。进餐在中国文化是很重要的丁式行为,全家人每天至少要共进一餐,感情才会融洽。
    第一招格局
    就风水角度而言,餐厅和其他房间一样,格局要方正,不可有缺角或凸出的角落。长方形或正方形的格局最佳,也最容易装潢。
    第二招位置
    餐厅应位於客厅和厨房之间,位居住宅的中心位置。这样的布局可增进亲子间关系的合谐。餐厅切忌位於上一层楼的厕所的正下方,因为餐厅的好运会受到压制。
    第三招装潢
    家庭的能量部分来自於进餐的食物。由於餐厅是进食的区域,所以跟家庭的财富大有关系。餐厅应采用亮色的装潢和明亮的照明,以增加火行的能量,蓄积阳气。在此处放置植物更可增强阳气和财富。
    第四招凶位
    餐厅应在住宅的中心位置,但不可直对前门或後门。还有一些格局上的问题也应避免。例如,如果是楼中楼设计,餐厅应位於楼上;餐厅左右两面墙的窗户不应正对,因为气会从一面窗进,而从另一面窗出,无法聚气,不利於住宅的气运。避免利用邻近厕所的空间当餐厅,如果难以避免,餐桌应尽量远离厕所。
    第五招阴阳调合
    将餐厅布置成阴阳平衡,但略偏阳的空间。为了增加阳气,祖先画像或骨董家俱等属阴的物品最好不要摆在餐厅。阴气太重有害家运。另一方面,阳气过盛又会造成家庭失和。
    第六招毒箭
    尖锐的屋角和梁柱会放射煞气,应用家俱和盆景化解屋角,同时要避免坐在梁下,如果无法避免,可用红绳在梁上悬挂两支竹萧,竹萧成四十五度角相对,萧口朝下,如此即可化解煞气。另一个方法就是装设仰角照明灯,灯光直射屋梁。
    第七招最佳餐桌造型
    餐桌的形状具有重要的风水意义。餐桌最好是圆形或椭圆形,避免有尖锐的桌角。象徵家业的兴隆和团结。如果使用方形的餐桌,则应避免坐在桌角,以免被煞气冲到。
    第八招幸运数字
    餐桌的座位数对家运也有影响。理论上,六、八、九都是属阳的幸运数字。虽然家中的用餐人数都是固定的,不过在宴客时可据以决定该请几位客人。
    第九招吉方
    家中每位成员用餐时都应朝向本命卦的四个吉方之一而坐〔参见导言〕。调整家中负责生计者的座位,让他朝生气方而坐。母亲则应朝延年方而坐,因为这代表家庭和乐。在学的子女最好朝向伏位,有发旺文昌运之效。家中长辈面对天医方而坐,则可长保健康。
    第十招镜子
    在用餐区装设镜子,映照出餐桌上的食物,有使财富加倍的效果。这是家中唯一可以悬挂镜子映照食物的地方,其他诸如厨房是绝对不能挂镜子,因为会导致意外或火灾发生
    第十一招吉祥物
    餐厅适合摆福禄寿三仙,象徵财富、健康和长寿。此外,水果和食品的图画,也会带来好运。橘子代表富贵,桃子代表长寿和健康,石榴代表多子多孙。
    第十二招餐具
    中国人习惯用筷子和汤匙进食,避免使用尖锐的刀叉,防止冲煞。碗盘通常也有龙、蝙蝠或桃子等吉祥物做为装饰。中国人饭後喜欢喝茶,去除油腻。
    第十三招餐桌礼节
    进餐时发生口角是既不礼貌又触霉头的事。用餐时间是一家人欢聚的时刻,家庭和乐,家运才会昌旺。如有长者一同进餐,一定要请长辈先用,这不但是礼貌,也有福佑晚辈的意义。
    2006-01-14 19:12:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装业隐藏着猫腻 三个黑镜头曝光家装之乱
目前,家庭装修引发的矛盾已成为社会较为突出的问题,南京现在拥有约5000家大大小小的家装公司,南京2002年家装交易额达28亿元,2005年南京家装交易额迅猛增加至2600亿元,随着南京家装业的迅猛发展,市民对家装公司的投诉日益增多,去年仅南京市装饰行业协会共受理家装投诉近200起,今年1月至10月份,该协会受理的家装投诉达到410多起。家装被人们称为“遗憾工程”,家装业存在的问题已成为制约家装行业进一步发展的症结。
