土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何选床上用品?
如何选床上用品?
发布于:2006-01-09 18:31:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
人生三分之一时间在床上度过,与被子枕头亲密接触,选择合适的、健康的床上用品就很重要。沪上专业的大型家居用品卖场特力屋的专家教大家如何选购被子、枕头,如何养护床上用品。
选购什么被子
羽绒被———最轻盈的被子
羽绒被的主要填充物是鹅绒和鸭绒两种。
两者相比较,鹅绒被要比鸭绒的好一些。但不管哪种羽绒被,其主要质量指标为含绒量。一般来讲,含绒50%以上的为优质羽绒被。
优点:保暖性好,并具有良好的吸湿性、透汗性,比较干爽。
适应人群:因羽绒被还具有轻、柔、软的特点,其重量要比棉被等轻很多,使用时不会对人体造成压迫感,因此适宜患高血压、心脏病、
血液循环不良的人及老人、孕妇、儿童等。
蚕丝被———最“绿”的被子。
最好的蚕丝被应该是用100%的桑蚕丝做填充物。因蚕在生长过程中不能碰农药等化学物品,因此蚕丝被应该是“绿色”环保的被子。
优点:蚕丝的主要成分是动物蛋白纤维,含十几种氨基酸,对人体有益。
羊毛(羊绒)被———最贴身的被子。
羊绒被是今年推出的最新产品。羊毛纤维具有良好的卷曲特点,因此羊毛的保温性是不容置疑的。而羊毛又具很好的悬垂性,因此贴身性好。
优点:贴身,舒适。
纤维被———最便宜的被子。
在所有的被子当中,纤维被应该算是价格最适中的,售价一般在300元左右。纤维被可分四孔、七孔、九孔被子等,纤维孔数越多其保暖性、弹性、透气性也就越好。
但在选购时应注意:并不是一定要选择孔数多的纤维被,若冬季室内温度较高,选择四孔被就可以了;若对保暖性有较高的要求,则选择孔多的纤维被。
优点:价格便宜。
  • kanganbei
    kanganbei 沙发
    怎么选面料
    床上用品一般采用纯棉、涤棉、色织纯棉等作为面料,各种面料都有各自的特点,价格也不一样,下面简单介绍一下各种面料的特点以及鉴别方法。
    纯棉手感好,使用舒适,易染色,花型品种变化丰富,柔软暖和,吸湿性强,耐洗,带静电少,是床上用品广泛采用的材质;但是容易起皱,易缩水,弹性差,耐酸不耐碱,不宜在100摄氏度以上的高温下长时间处理,所以棉制品熨烫时最好喷湿,易于熨平。有条件的话,每次使用后都用蒸汽熨斗将产品熨平,效果会更好。
    色织纯棉为纯棉面料的一种,是用不同颜色的经、纬纱织成。由于先染后织,染料渗透性强,色织牢度较好,且异色纱织物的立体感强,风格独特,床上用品中多表现为条格花型。它具有纯棉面料的特点,但通常缩水率更大。
    高支高密提花纯棉织物的经纬密度特别大,织法变化丰富,因此面料手感厚实,耐用性能好,布面光洁度高,多为浅色底起本色花,格外别致高雅,是纯棉面料中较为高级的一种。
    涤棉品牌产品一般采用65%涤纶、35%棉配比的涤棉面料,涤棉分为平纹和斜纹两种。平纹涤棉布面细薄,强度和耐磨性都很好,缩水率极小,制成产品外型不易走样,且价格实惠,耐用性能好,但舒适贴身性不如纯棉。此外,由于涤纶不易染色,所以涤棉面料多为清淡、浅色调,更适合春夏季使用。斜纹涤棉通常比平纹密度大,所以显得密致厚实,表面光泽、手感都比平纹好。
    真丝外观华丽、富贵,有天然柔光及闪烁效果,感觉舒适,强度高,弹性和吸湿性比棉好,但易脏污,对强烈日光的耐热性比棉差。其纤维横截面呈独特的三角形,局部吸湿后对光的反射发生变化,容易形成水渍且很难消除,所以真丝面料熨烫时要垫白布。
    面料织法大致有平纹、斜纹、缎纹三种。平纹一般正反面面料花纹一样;斜纹则有所差别;缎纹的面料较光滑舒适。
    强劲的弹性与良好的透气,是上等床饰的标尽?/P>
    怎样选择枕头
    枕头高度通过观察,一般枕头高度在9厘米左右为宜,也就相当于自己立起拳头的高度。
    枕芯以荞麦皮等易调物为好。装填要松软,这样才有利于睡眠时调整枕头。仰卧时使枕头后枕部低,颈项部高,以增大颈项部与枕头的接触面积,并保持颈椎的自然生理弯曲。侧位时,枕头调整应使颈椎在正立位时保持与肩部平行为度。这样才符合颈椎在正常生理情况下的睡眠。
    相关链接
    挑选羽绒被注意事项:
    一按:将羽绒被放松铺平,让其自然恢复三分钟,再用手按压被子,随即将手松开,看被子是否能很快回弹恢复原状,回弹速度越快,羽绒质量越好。如果根本无弹性,则填充料很可能是鸡毛或是其他长毛片粉碎毛。
    二摸:用摸捏试其手感柔软程度,有无完整的小毛片或过大过粗的长毛片、羽毛管等。如手感柔软又有完整的小毛片则是正宗产品。如有过大、过粗的长毛片,手感柔软但回弹性差则是软化毛片而非羽绒,若手感柔软但有短小粗硬的羽轴则是粉碎片,这种被子不能使用。
    三拍:用力拍打被子,看有无粉尘溢出,粉尘溢出量越少越好。
    四揉:用双手揉搓被子,看是否有毛绒钻出,如有毛绒钻出,说明其面料是仿绒,不宜选购。
    五闻:用鼻子接近羽绒被作深呼吸数次,有无异味或臭味,无异味则是佳品,若有明显臭味,则不宜使用。
    六掂:用手掂一掂羽绒被的重量,同时观看体积的大小,重量越轻体积越大越好。
    被子保养事项:
    1、为防止被子被弄脏,使用时应套被套,若已被玷污,羽绒被应送干洗店干洗,而一般纤维被可直接机洗。
    2.羽绒被的面料是经过防绒处理的,有一点小孔也会逃出羽绒,因此使用时要小心,避免被尖锐物刺割被子。
    3.选择好天气,将被子晾在通风良好且无阳光直射的地方阴晒,以上午10点至下午3点为最佳时间。晾晒时最好将被套取下。
    4.收藏时要将被子充分干燥,并置于通风良好的地方保存,可适当放入防虫剂。
      友情提示:
    1.所有的床单被套被子等都有统一的标准:
    比如1.5m×2m的床应买2m×2.3m标准的床单被套被子;而1.8m×2m的床则应选择2.3m×2.4m的套件等,因此在购买前一定要搞清楚自家床的大小。
    2.建议先买套件,然后再做或买被子,以免被套等不合适。
    2006-01-09 18:31:09
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
手机短信谜语,不错的就顶一下
手机短信谜语,不错的就顶一下 1:天鹅飞去鸟不归,怀念昔日空费心,云开月下双匕影,水流几处又相逢,日落月出人倚月,单身贵族尔相随。(我不能没有你)   2:天鹅飞去鸟不归,良字无头双人配;受字中间多两笔(双木非林心相连),人尔结合就是自己。(我很爱<想>你)   3:青山寺上一丛竹,天鹅还在鸟已去。前尘往事以成空,白云心中多条虹。心中有情藏不住,站在高处看远方。称断人和有谁知。 (等我亲自说爱你)
