土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 本人对“ 刚性楼板假定~~~”的看法
本人对“ 刚性楼板假定~~~”的看法
发布于:2010-09-20 16:53:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
“刚性楼板假定”是由SATWE程序自动判别结构的楼板情况,当该房间布置楼板后,切没对该房间定义“弹性楼板”,则程序自动按“刚性楼板假定分析”,“强制刚性楼板假定”是为了满足新规范的“位移比”设计的需要,楼层中的房间会分为三种情况,“刚性”“弹性”“0厚板”,这样在计算楼层位移的时候只有把楼层中的所有房间均按照“强制刚性楼板”计算,平均位移才计算准确,相应的位移比也比较合理。
强制刚性楼板”仅用于位移比计算,构件设计时,不应选择“强制刚性楼板”因此计算构件时,需要另计算一次。
SATWE增加参数:强制考虑各层为刚性楼板假定分析。
新规范对结构层刚度比和位移比的控制,均要求在刚性楼板假定条件下计算。对于有弹性板或板厚为零的工程,应计算两次,在刚性楼板假定条件下计算以上的控制比值,在真实条件下完成其它计算。
[ 本帖最后由 ding7700 于 2010-9-20 17:00 编辑 ]
全部回复(9 )
  • lypnjtu
    lypnjtu 沙发
    层刚度还不是和位移有关系,相同F下,位移的倒数就是刚度。没有强制侧刚,位移,刚度比这些就无法量化
    2010-09-23 19:29:23
  • cqclark
    cqclark 板凳
    确实是好论坛!!!
    2010-09-23 15:00:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
石砌桥墩怎样验收啊
谁知道石砌桥墩怎么样验收?给指导一下,谢谢!!
