土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 长距离输水工程的管材选用
长距离输水工程的管材选用
发布于:2006-01-09 17:29:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
长距离输水工程的管材选用
陈勇城(中国市政工程华北设计研究院)
1 可选管材的种类
1.1 钢管
钢管应用历史较长,范围较广,输水工程一般选用螺旋焊缝与直缝焊接钢管。螺旋焊接钢管采用卷板,利用螺旋管焊接生产线一次成型。国内已可生产DN2540 mm螺旋焊接钢管。螺旋焊管受加工工艺影响,管材存在较大残余应力,这部分残余应力与管道运行期间工作应力组合后,降低了管道承受内压的能力。另外,螺旋焊接管的焊缝较直缝焊管的焊缝长,这就意味着薄弱环节多,可靠性差。但由于输水工程管道内压一般不算太高,即使螺旋焊接管存在上述问题也不影响其应用。
1.2铸铁管
按材质可分为灰口铸铁管和延性铸铁管,由于灰口铸铁管口径不大、材质不稳定,因此事故较多,在输水工程中基本不采用。延性铸铁管也称为球墨铸铁管,其强度比钢管大,延伸率也高出10%。另外,现有些厂家生产的球墨铸铁管没进行退火处理,称为铸态球墨铸铁管,其材质的性能除延伸率低于球墨铸铁管外,其余性能指标均与球墨铸铁管相似,价格也低,应用也较多。
1.3 预应力混凝土管
按生产工艺分成两种,一种因加工工艺分为三步,通常称为三阶段预应力混凝土管;另一种方法是一次成型,通常称为一阶段管。预应力混凝土管因加工工艺简单、造价低、较适合我国的经济状况而应用普遍。但管材制作过程中存在弊病,如三阶段管喷浆质量不稳定,易脱落和起鼓;一阶段管在施加预应力时不易控制(特别在插口端部),且因体积重量大造成运输安装都不方便,使其应用受到了限制。
预应力混凝土管口径一般在2 000 mm以下,工压在0.4~0.8 MPa。口径大、工压高的工程应用时要慎重。
1.4 预应力钢筒混凝土管PCCP
这是一种钢筒与混凝土制作的复合管,管心为混凝土,在其外壁或中部埋入厚1.5 mm钢筒,在管芯上缠绕环向预应力,采用机械张拉缠绕高强钢丝,并在其外部喷水泥砂浆保护层。该管的特点是由于钢套筒的作用,抗渗能力非常好。管子的接口采用钢制承插口,尺寸较准确,并设橡胶止水圈(单胶圈或双胶圈),因而止水效果好,安装方便。
预应力钢筒混凝土管的管径一般为DN 600~3 600 mm,工作压力为0.4~2.0 MPa,其中DN1200mm以下一般为内衬式,DN1400 mm以上通常为埋置式。PCCP管材的行业标准已颁发,设计规范与工程建设标准已在编制,其应用前景广阔。
1.5 玻璃纤维增强热固树脂夹砂管(玻璃钢管)
玻璃钢管的特点是强度较高,重量轻,耐腐蚀,不结垢,内壁光滑阻力小,在相同管径、相同流量条件下比其他材质管道水头损失小、节省能耗。玻璃钢管的连接也采用承插式,并设置胶圈,安装很方便。玻璃钢管相对而言壁薄,为柔性管道,对基础与回填要求较高。
玻璃钢管行业生产标准已颁发,施工验收标准和设计规范在编制中。玻璃钢管水头计算的内壁粗糙系数设计时现一般取η=0.009,寿命一般为50年。
2 管材的选用条件
输水工程中,管材的选择根据工程的具体情况,要做技术、经济、安全、工期等方面分析比较,综合平衡后确定。现依据已实施的大型输水工程实例介绍管材的选用情况。
2.1 引滦入津工程
因输水距离长(234 km)、输水规模大(下段规模为50 m3/s),经方案比较后确定在市内段选用两种大口径钢管:
①输水规模110×104m3/d(12.73 m3/s), DN2500mm,δ=20 mm,L=10.67 km, 工压0.5 MPa。
②输水规模55×104m3/d(6.37 m3/s),DN1800mm,δ=16 mm,L=3.67 km, 工 压=0.3MPa。引滦入津工程至今运行16年,效果较好。
2.2 引碧入连三期工程
引碧入连三期工程输水规模定为67×104m3/d,工作压力为1 MPa。管材方案比较时,主要考虑工压较高,管径较大,丘陵地区地形起伏较大,选用承插口预应力混凝土管不安全,而当时国内只能生产DN1000 mm以下的球墨铸铁管,不能满足引碧工程的要求,因此就限于对钢管与PCCP管进行调研、分析、比较。当时主要因大口径PCCP管在国内长距离输水工程方面缺少应用实例,对输水安全性不放心,最后确定选用钢管。选用情况为:
①洼子店至三道沟水厂,输水管总长68.336 km,规模为27×104m3/d。采用钢管DN1820mm,δ=16 mm,长46.924 km,工压1.0 MPa;钢管DN1620 mm,δ=14 mm,长21.42 km。
②洼子店至长沙沟水厂,输水管总长60.54 km,规模40×104 m3/d,工压1.0 MPa。采用钢管DN 2 054 mm,δ=18 mm,长43.678 km;钢管DN 1820 mm,δ=16 mm,长16.862 km。
2.3 河北省长距离输水工程
河北省邯郸羊角输水工程、“引岳济邯”工程、石家庄黄壁水库供水工程、保定西大洋水库供水等大型输水工程都采用预应力混凝土管。这主要因为河北省地形平缓,输水工程工压不高,规模适中,经经济技术比较,预应力混凝土管占优势,既节省投资又可保证输水安全,通水后运行良好。
2.4 温州市曹平至永强输水工程
工程特点是输水线路长,计26.84 km,沿管线的地质差。据地勘报告,管道大部分都将埋在淤泥土层中,淤泥厚9.7~30 m,淤泥土呈饱和、流塑、高压缩性、高灵敏度、承载力低。地下水位较高,一般在地表下0.5~1.3 m左右。经过比较,认为玻璃钢管重量轻、耐腐蚀、内壁光滑水头损失小、不易淤积和结垢,且FWC接头安装很方便,与钢管相比造价又低。此工程选管情况如下:输水管长26.84 km,输水规模20×104 m3/d,工压0.5 MPa,采用DN1200玻璃钢管10.272 km,刚度10000 N/m2;DN1400mm玻璃钢管16.568 km,刚度10 000 N/m2。1998年竣工后运行良好。
3 各种管材的应用前景
在给水工程中,管道占投资的比重很大,且因管材选用不当造成事故或增加不必要资金的实例也较多,因此开展输水工程管材的研究对节省投资、方便施工、安全运行意义很大,已引起各有关方面的重视。
我国地域广阔,各地区的地质、地形、自然状况、经济形势和应用管材的习惯等都不一样,这就形成了输水工程管材应用上的多样性。某一种管材在某个工程被选用,其经济、技术的合理性并不等于在另一地方也一样,这就形成在市场经济的今天各种管材的竞争场面。
根据笔者20余年来参加设计多项长距离输水工程的经验,选管应从工程的规模、重要性、对管口径及工压的要求、工程地质、地形、外荷载状况、工程的工期要求、资金的控制等方面进行综合分析比较后确定。预应力混凝土管、PCCP管、钢管、球墨铸铁管、玻璃钢管都是普遍采用的管材,但一般而言,球墨铸铁管、钢管、PCCP管比较安全,特别在工压高、管道口径大的情况下。目前国内大口径(DN>1 000 mm)球墨铸铁管生产厂家不多,价格较高;钢管要特别注意防腐,因为这直接关系着输水工程的寿命;玻璃钢管应用也在扩大,但特别注意出厂管材的质量检验,注意选择合适的刚度(一般输水工程埋地管道刚度不应<5 000 N/m2)。预应力混凝土管是最经济的管材,我国应用较广,但为保证安全输水,一般口径不应超过DN 2 000 mm,工作压力一般选用0.4~0.8 MPa。对口径较大、工压高、管线折点较大的工程应注意安全性。
目前我国在输水工程管材的生产与应用,管材的行业标准、验收标准、设计规范的制订以及引进开发生产新型管材等方面都有很大的进步,形势是很喜人的,前景是很乐观的。
全部回复(3 )
  • synge3310
    synge3310 沙发
    我也发的啊,不要以为我都是闲着的哦
    只是现在没以前那么空了,也不会象以前那么疯狂的发贴的,
    一代更比一代强嘛
    2006-01-10 20:27:10
  • kanganbei
    kanganbei 板凳
    光说,好好的.没什么意思,
    你还是给大家来点实在东东好了
    2006-01-10 20:21:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
北京地铁复八线工程防水技术
北京地铁复八线工程防水技术 [摘要] 北京地铁复八线工程全长12.7km,在第四纪地层中修建,技术难度大,对防水要求标准高。本文根据近几年地铁复八线工程建设实践,阐述了防水重要性及标准、防水原则、防水方法等。[关键词] 地下铁道 防水技术 施工方法北京地铁复八线工程是北京地铁一号线的中段,西起复兴门,东至八王坟,全长12.7km。其中地下线10余km,地面线近2km。该工程地下线处在永定河冲、洪积扇脊部地带,为第四纪地层,工程地质与水文地质条件很差,围岩自稳能力差,极易坍塌变形,属I类围岩。在第四纪地层中蕴藏着3层地下水,即上层滞水、潜水和承压水。大部分区间隧道及车站置于潜水和承压水中,这不仅要求结构永久防水做到滴水不漏,而且要解决好施工期间治水问 题,做到无水施工,否则工程难以进行。因此,研究解决好该工程的永久防水与施工治水是确保工程结构稳定和运营安全、及施工顺利进行的关键。根据《地下工程防水技术规范》,确定防水标准如下:车站及机电设备集中地段按1级,不允许渗水,围岩结构无湿渍;区间 隧道按2级,不允许漏水,围护结构可有少量的湿渍。
