土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 直流调速器的工作原理
直流调速器的工作原理
发布于:2010-09-20 15:26:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
直流调速器的原理是采用一种PWM,直流调速器的性能要比电压调速器性能稳定脉宽调制的全称为:Pulse WidthModulator,简称PWM。由于它的特殊性能,常被用作直流回路中灯具调光或直流电动机调速。本电路就是利用脉宽调制(PWM)原理制作的马达控制器。有关电路已经在汽车仪表照明、车灯照明调光和计算机电源散热风扇方面得到应用。该装置可用于12v或24v直流电路中,两者间只需稍做变动。它主要是通过改变输出方波的占空比,使得负载上的平均接通时间从0-100%变化,以达到调整负载亮度/速度的目的。利用脉宽调制(PWM)方式实现调光/调速的好处是电源的能量能得到充分利用,电路的效率高。例如:当输出为50%的方波时,脉宽调制(PWM)电路消耗的电源能量也为50%,即几乎所有的能量都转换为负载功率输出。而采用常见的电阻降压调速时,要使负载获得电源最大输出功率50%的功率,电源必须提供71%以上的输出功率,这其中21%消耗在电阻的压降及热耗上。有时电路的转换效率是非常重要的。
此外,采用脉宽调制(PWM)方式可以使负载在工作时得到满电源电压,这样有利于克服电机内在的线圈电阻而使电机产生更大的力矩 。
全部回复(8 )
  • yu653263089
    yu653263089 沙发
    不够清楚
    2011-10-24 21:36:24
  • xudaoxiong
    xudaoxiong 板凳
    @ xia@
    2011-04-30 10:07:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
最具性价比调速器——坤玛
坤玛直流调速器KM-10、KM-11系列高性能全数字直流调速器,是上海坤玛机电的自主品牌产品,工作电流由35A至830A,以优良的动态性能、可靠的产品质量、丰富的行业应用软件,特别适合应用于冶金、线缆、橡塑、机床、纺织机械、印刷机械等行业。该装置通过特殊的一体化设计,从单一直流电机传动到复杂的多电机传动系统都能胜任。KM-10、KM-11系列高性能全数字直流调速器可提供自定义编程和设置,详尽的应用软件、模块化编程以及可定义的I/O使KM-10、KM-11单传动模块就可以构成完整的传动控制方案。
