土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 哪位大侠有 “ 电力工程概算定额”
哪位大侠有 “ 电力工程概算定额”
发布于:2006-01-09 16:30:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
哪位大侠有 “ 电力工程概算定额”
全部回复(5 )
  • chym0822
    chym0822 沙发
    哪位用汉王或者尚书处理以下定额的话,可谓功德无量!或者扫描一个高清版本,我可以负责OCR。chym0822@163.com
    2007-01-06 16:16:06
  • guo2006s
    guo2006s 板凳
    我也想要,同找!!
    2007-01-06 12:06:06
电气资料库
70.19 万条内容 · 798 人订阅
220~500kV电力系统故障动态记录(国准)
220~500kV电力系统故障动态记录中华人民共和国电力行业标准 220~500kV电力系统故障动态记录 DL/T 553—94 技 术 准 则 中华人民共和国电力工业部1994-11-07批准 1995-04-01实施 1 电力系统的动态记录 电力系统的动态记录分三种不同的功能。 1.1 高速故障记录 要求记录因短路故障或系统操作引起的、由线路分布参数参与作用在线路上出现的电流及电压暂态过程,主要用于检测新型高速继电保护及安全自动装置的动作行为,也可用以记录系统操作过电压和可能出现的铁磁谐振现象。其特点是:采样速度高,一般采样频率不小于5kHz;全程记录时间短,例如不大于1s。
