土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于2010几道题的理解和疑问
关于2010几道题的理解和疑问
发布于:2010-09-20 14:55:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
关于几道题的理解和疑问:1.角钢焊缝:等边角钢,肢背焊缝分配系数是0.7,不是0.75;
2.原木抗剪计算:小头直径,根据材料力学,计算最大剪应力,应该是中和轴处,宽度b也应该是中和轴处宽度,等于直径d,不再折减!
3.吊车梁疲劳计算:欠载系数好求!关键是最小应力是等于0吗?
4.节点板与柱翼缘板对接焊缝那道题,规范上7.1.2说可以分别计算剪应力和正应力。但两者均比较大时需要计算折算应力,针对这道题,是分别计算控制还是折算控制呢?那到底哪种情况应该分别算,哪种应该折算呢?
[ 本帖最后由 flyingb 于 2010-9-20 16:28 编辑 ]
全部回复(9 )
  • ty.rain
    ty.rain 沙发
    角焊缝分配系数为什么是0.7,请教楼主出自规范哪里?
    2011-07-08 17:16:08
  • mansinisuye
    mansinisuye 板凳
    那道折算应力的反正我都算了,分开也算了,最后还是折算控制的
    还有这个考试是以规范为本,楼上的一些兄弟别老看参考书噢
    还有,陷进其实就是看你复习的是否全面,对规范的掌握和熟悉程度,有的时候有些问题不要想太多
    那道木结构抗剪的,规范里根本没有说明圆截面要换算0.8什么的,桩基规范才有这种规定
    既然没这种规定,何必去硬套吃不准的东西呢,题目给了个面积矩公式,应该就考虑了这些影响了,直接简单点带入b就OK了:victory:
    2010-09-20 19:15:20
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年一级结构专业上午第26题是要求什么(钢结构)
