土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2010基础考试下午60题答案(都有依据)
发布于:2010-09-20 14:21:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
下午考试共60题。
第一题。D。水位-流量曲线受洪水涨落影响后呈逆时针绳套状。
第二题。C 坡度为两处的高程差除以水平距离。
第三题。B 百年一遇的洪水指的是:大于等于该洪水量的洪水平均100年可能遇到一次
第四题。c。特大洪水重现期 设计期减发生期加1
第五题。B。95% 重现期是20
第六题。降水三要素。没找到依据
第七题。暴雨强度公式三要素。没找到依据
第八题。C。地下水不需用假想量代替真正水流的是:流速
第九题。A。地下水根据埋藏条件不同可分成:上层滞水。潜水。承压水
第十题。A。潜压完整井:Q与S平方成正比 承压完整井:Q与S的成正比。
第十一题。D不属于地下水特点的是。稳定流
第十二题。D。计算。含水层厚度是100 井是125 计算涌水量,应该是6000多。.
第十三题。B。细胞的特殊结构 鞭毛
第十四题。D。不属于五大营养的是。空气
第十五题。B 。产甲烷菌的特有是辅酶M。
第十六题。B。按照呼吸类型分类是:按受氢体的不同分类。
第十七题。B。最佳温度25到40度
第十八题。D。衰亡器特点:内源呼吸
第十九题。C。枯草杆菌不是丝状菌
地二十题。D。水质好时出现的是:固着型纤毛虫。
第二一题。B。生活饮用水大肠杆菌应为100ml中不得检出
第22题。D。错误的是硝化细菌能使水中的氮元素全部消耗
第23题。B。粘度系数和温度有关
第24题。C。h=3。P到水面的距离为2m
第25题。D。机械能守恒
第26题。D。紊流粗糙区。该区阻力系数和Re无关,只和粗糙度有关。
第27题。B。小孔流量小于管嘴流量
第28题。B。明渠均匀流只在顺坡菱形中
第29题。A。临界水深a大于b。则在m b n i 相同,流量a大于流量b时可成立
第30题。C。堰流:仅考虑局部损失。
第31题。A。泵的工作原理分类 ,可分为叶片式,容积。其他三种
第32题。D。进水贝塔角小于90度。出水贝塔角也小于90度。属于后弯式
第33题。B。比转数低。扬程高流量低。
第34题。D。管道水头损失特性曲线表示Q与沿程摩阻损失和局部阻力损失之和的关系,是不是选项D我记不太清了,反正这个是标准答案。
第35题。 同型号的两台泵,并联和只开一台泵比,Q增大,H减少,这个是标准答案,记不清是哪个选项了。
第36题。D 。几何相似还要运动相似
第37题。A。气穴====饱和蒸汽压
第38题。B。给水泵站分类。一级二级循环还有什么?加压
第39题。A。吸水管直径小于250mm时,速度为1.0到1.20.
第40题。管道内压力温度下的饱和蒸汽压力时会产水什么情况?选水柱分离。记不清是哪个选项了。
第41题。C。集水池容积。33立方米。
第42题。B。雨水泵基本类型。干式
第43题。B。测苯酚时加硫酸铜为了防止生物作用
第44题。D。精密度好的前提是系统误差小。
第45题。各种碱的共轭酸酸性最小的是哪一个?没找到依据。
第46题。A。v1大于v2。naoh和naco3中,酚酞指示,加HCL,v1。再甲基橙指示。加HCL。v2
第47题。C。EDTA测硬度指示剂。络黑T
第48题。A。测海水中cl离子。采用什么方法好。AgNO3沉淀-电解
第49题。 碘量法有误差的原因是碘容易挥发
第50题。B.水混、水样氯离子超标用什么方法检测水中是否含有有机物?。选碱性高锰酸。
第51题。A.吸光度Co变成1/2Co,透光率To变为=======根号To
第52题。F-电极、FISAB什么的。没找到依据。
第53题。B。测量误差分粗差,系统误差,和====偶然误差
第54题。D。X轴指向北
第55题。B。1:500是大比例地形图
第56题。D。山脊是分水线
第57题。B。放养有直角坐标,距离交会,角度交会还有========极坐标
第58题。B。招标给==中标的
第59题。C。国家已定污染物排放标治,省里可以定更严格的
第60题。县政府在镇上,编制镇总体规划的应该是县政府。记不清是哪一选项了。
以上只有4道题我没有找到依据,其它的基本是正确答案了。如哪位有疑问,可以留言讨论。
全部回复(7 )
  • transformer2
    transformer2 沙发
    县政府在镇上,编制镇总体规划的应该是县政府:Q
    2011-01-03 20:36:03
  • zhaomei_chenjz
    谁有考题拍下来的上传下呗!!!先谢谢啦!!!
    2010-10-26 09:45:26
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
专业必过人事有卖资料的吗?
如题,过了专业的兄弟,请问有卖手册,规范,真题的吗?。资源再次利用啊。今天去了省图书馆居然没有,晕!
