土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于现场动力控制屏绝缘垫问题和互感器匝数问题
发布于:2010-09-20 12:43:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位论坛好友,咨询二个问题:
1、现场动力成套控制屏前是否有规范要求铺设绝缘胶皮垫?
2、控制柜内电流表互感器,相线绕互感器2圈是否有问题,或者必须是直接穿过不需绕圈,例如50/5的互感器。
以上问题是否有相关规范要求,哪个规范,请知者告知下,谢谢!
全部回复(4 )
  • shideping
    shideping 沙发
    这个一般都是穿一圈,多穿变比就变了。钳形表如果测量小电流时,为了准确,可以多穿几圈,但是要记得将测得的值除以这个圈数。
    2010-09-21 21:59:21
  • jianming618
    jianming618 板凳
    今天问了盘厂,盘厂说每个互感器缠几匝是由互感器本身决定的
    2010-09-21 19:48:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
民用建筑是否可选用2500KVA变压器?
在一个帖子上看到“民用建筑单台变压器容量最大1250KvA,若采用单台容量达到2500KvA的变压器进线采用10KV高压,经济性就太差了。”,请教应如何理解?
