发布于:2010-09-20 12:25:20
来自:注册考试/注册环评工程师
[复制转发]
闲暇的时候自己一个人想想然后整理了下,题量太多,记忆力有限,只是整理了一小部分,主要目的是希望大家一块来想,人多力量大,以便一块来讨论,看看自己到底做的怎么样。
完全是凭记忆,有些地方估计有错误,欢迎大家一起指正,我也继续努力,不断更新中^喝点东西慢慢来:time:
数学
1.已知直线方程(记不清楚了,好像是x=2t,y=t2-2还是什么的),问题是:以下说法正确的是 答案里面是直线的方向向量和过哪一点;
2.已知f(x)=ex,求∫f’’(x)dx
3.广义积分的,问哪个发散
4.一道文字题,关于间断点的,答案中有个是连续函数没有第二类间断点,好像选的是这个;
5.计算积分∫x2exdx
6.无穷级数问哪个是发散的
7.微分方程求解 y’’-2y=0(好像是这个样子,答案是sin α-cos α+C)
8.也是微分方程求解的,是齐次方程,算出来答案好像是A,
9.二元方程的拐点,答案中有(3,1)(3,-1)(1,1)(-1,-1)
10.ρ=cosθ和ρ=2cosθ与直线x=0围成的面积
11.三重积分,Z=1,还有其他的条件忘记了,求空间图形的体积,用弧微分来解的,只记得答案好像应该是B
12.行列式变换的,第一行的数*2加到第二行,问怎么样还原
13.αβ为列向量,αT. β=3,α. βT为一个三阶矩阵,答案是关于特征值的;
14.三个球放入四个杯子,杯子最多有两个球的概率,答案有个是9/16,选的这个;
15.求连续函数的数学期望的。x>1是f(x)=?,x<=1时,f(x)=0;
16.二元正态分布求概率的,
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
greenplain0
沙发
感觉上午的题目好难:Q :Q :Q :Q :Q
2010-09-21 14:25:21
perpetual1025
板凳
耐心等待上午的拍照片的题目!
2010-09-21 14:15:21
加载更多回复 举报
