土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 上午公共基础题目,希望大家纠正、补充
上午公共基础题目,希望大家纠正、补充
发布于:2010-09-20 12:08:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、当x趋近于0时,极限x^2*sin(1/x)/sinx,,,由于x/sinx趋近于1,x*sin(1/x)趋近于0,答案应该为0。而我选择的是x*sin(1/x)无极限:原式子极限不存在,郁闷了;
2、第一个题目:关于x、y、z的参数方程,分别把t求出来,使三个式子相等消掉t,可得到直线方程;
3、向量AXB=AXC,可推断,我选择的是A,B=C,明显错误
4、求q=cosα、q=2cosα、α=0、α=π/4围成面积,答案(3π+6)/16
5、求二元函数x^3-y^3+ 3x^2-3y^2-9x的极值,这个题公式忘记了,一个个带入试一试,取了个最大值D
6、函数(1-e^x)/(1+e^x),为奇函数,在0出有第一类断点
7、A、B互相独立,概率P(A) =1/2,P(B)=1/3,求P(B|(A和B对)),此题不会做,蒙的1/6
8、三个小球投入4个杯子中,最大数为2的概率为,把2个球看成一个,则得到C1-4 *C 1-3/4^3=3/16
9、已知技术a2n-a(2n-1)=3,题目记的不太清楚了。最大答案选的是16
10、求曲率半径,关于3-x的,最后用a(n+1)/ a(n-1)以后,忘记还要倒数才是半径,晕
11、已知z^2 =x^2+ y^2,球体积的,我选择的是D,积分用α从0-2π,q从0-z,z从0-1;
12、关于概率积分求期望的题目,因为不会做,就用原式直接积分
13、用矩阵A的2r1+r2得到B,,,那么就用B的-2r1+r2可以得到A。
14、波动中质点A到达负的最大位移,答案动能、势能均为零
15、一声波频率为v0,人迎面以半波速前进,则人听到声波频率为1.5v0
16、驻波波长为一半波长
17、双缝干涉用波长*L/缝距离,得到条纹宽度,答案:0.9mm的那个
18、牛顿环的那个题目,牛顿环上移,条纹向中心收缩
19、三个力作用在一个等边三角形上,合力为0,和力偶为根3F/2…和哪年的模拟题有点区别,A的力方向变了
20、s=8-2t^2,计算0-3秒内路程,,,0-2秒为8米,2-3秒内10米,故路程为18米
21、一个转轮M左右各有一个m1、m2的物块,求动量矩:答案:(m1+m2+M/2)rv,方向顺时针
22、一端铰链的杆下落到垂直位置是,铰链出反力,y方向力>mg。选择5mg/2
23、5根弹簧k并联后系数为5k,串联后为5/k(有人说是刚性系数)
24、求一个杆件最大轴力,选择5N
25、悬臂梁,根据公式FL^3/3EI砍掉一半后最大挠度变成1/8
26、矩形关于轴的惯性矩为bh^3/12
27、2个铆钉剪力计算:通过力矩平衡方程,左边铆钉反力为2F,右边铆钉反力为3F。故剪力为4*3F/πd^2
28、交流线圈附近的同圆圈感应电流,答案:存在感应电流,不等于原电流大小
29、电压源、电流源计算得那个题,结果选择15V
30、信息信号的那道题:显示为E时,用二进制表示,我按照有显示的计1,暗的计0.得到一串二进制数
31、三相五线制,我选的是接地的,好像错
32、二进制计算得那个0.1010101111,化为0.101 010 111 100,计算结果是0.5274
33、现代信息技术三:传感器技术、计算机技术、通信技术
34、因特网属于广域网
35、分批处理最大是4k,不知道对错
36、已知f(x)的原函数为e^(-x^2),求积分式xf'(x)dx。
37、电梯匀速、加速、减速的对箱体压力问题,答案:减速>匀速>加速
38、还有A端铰链连接的曲杆ABC,AB长度30cm,BC长度40cm。已知AB角速度和角加速度的。。问C点的瞬时角速度、加速度、什么的。。我选择A,按照半径50计算得
39、左侧A简支梁右端通过铰链与平衡BC,BC中间铰链支座,BC上分布均匀的向下力,问A 、B反力
40、电子签名应用范围:我选择了电子商务及电子政务
41、求解微分方程xdy+(y-x)dx=0:设u=y/x,则原式化成:1/(1-u)=dy/dx=y'=(ux)'=u'x+u,,,简化为dx/x=(1-u)dy/(u^2-u+1)..后面我就不会算了,我蒙的答案是D
42、流体力学中,层流,管径增大一倍,为保持沿程阻力不变,流量扩大为几倍: H沿=λ*(L/d)*(V^2/2g);由于λ=64/Re=64ν/(Vd),带入H沿=(32Lν/g)*(V/d^2),将V换成Q,可得Q正比于d^4...故答案为流量扩大16倍;
[ 本帖最后由 hjttao 于 2010-9-21 11:06 编辑 ]
全部回复(18 )
  • lihualh
    lihualh 沙发
    怎么我一点印象都没有,莫非我这题没做,
    2010-09-22 16:36:22
  • hjttao
    hjttao 板凳
    越对越没信心了,心里哇凉哇凉地呀
    2010-09-21 13:50:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
大家评评理,为什么考给排水专业的人会比其他专业多那么多?
2010年广州考点给排水专业有17个考场,2009年也好像是这么多电气两个方向总共才10个考场,空天才6个考场。为什么会这样,是卡通过率给弄的吗????
