土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流为何这么大?
电流为何这么大?
发布于:2010-09-20 11:35:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一电动执行机构样本,有如下数据:额定转矩(N.M)为400、电机功率(KW)0.58、堵转电流(A)13.4、额定电流(A)4.6,请问为何0.58KW的电机如何会有有4
.6A的电流,请问各位此值是如何算的。电机的相关数据是:380VAC/50HZ.是否是COS@的值很低还是其他方面的问题,请各位分析分析
[ 本帖最后由 gdsg 于 2010-9-20 11:37 编辑 ]
全部回复(12 )
  • 冷雪电工
    冷雪电工 沙发
    问一下样本的人,给一个正确的解释
    2010-09-25 09:32:25
  • weilmeng
    weilmeng 板凳
    肯定打错字了
    2010-09-24 23:13:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于彩钢板屋顶的防雷问题?
彩钢板屋顶如何作避雷?1、如果彩钢板下面没有易燃易爆的物品,用彩钢板直接作接闪器是可以的,但是我们经常遇到的是彩钢板下面存放着易燃易爆物品,规范上要求钢屋面的厚度要不小于4mm,一般彩钢板只有0.5mm,所以要在彩钢板上装设避雷带。2、08D800-8中第52页有彩钢板屋顶装设避雷带的作法,但是施工方说安装起来太麻烦,说用彩钢板下面的钢屋架作避雷,钢屋架作好接地,请问大家这样作是否可以?彩钢板内部一般都有泡沫,是绝缘体,如果彩钢板跟钢屋架接触不好的话,用钢屋架作避雷是不是达不到效果?
