土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 整理了基础考试(公共基础)大部分试题,大家来补充
发布于:2010-09-20 11:27:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
数学
1、高数有条3个向量关系的那个 我选的是A平行于B-C的那个
向量的提
3、发散级数,选1/根号(n+1)
4、线代,选β是特征向量,特征值3.
5、线代,有非零解,系数矩阵为0,解得k--2,3
6、概率分布函数那个我选2/3
有道矩阵的题,选的是B矩阵的第一行2倍减第二行变成矩阵A
xdy + (y-x)dy=0,求通解那个题,
2、p=cosa,p=2cosa,求面积,选(3pi+2)/16
6、求E{X2+Y2} 答案2
物理:
1,"理想气体和单一热源接触做等温膨胀,吸收热量全部用来对外做功"答案:不违反第一也不违反第二.
2,一个波源频率为V,一个人向着波源跑,问人接收的频率,
4,在平衡位置动能势能最大,波峰波谷势能动能最小.
5偏振的COS2,好像好似A
6单色光垂直照射在牛顿环的装置上,当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时,可以观察到这些环状干涉条纹向中心收缩
还有个是1.0X10-2, 0.5X10-1,1X10-1 什么的,问那个最好
驻波距离是多少
化学:
1,铁的原子外排布:3d64s2.
2.活化能越小,速率越快.
3,双原子分子选5/2那个
4六CL化苯 是C那个 一个苯环外边六个Cl
5 BECL2杂化属于什么 SP杂化
3.酸碱度 加一半水 PH
求MG(OH)的溶解度,在NAOH中的,溶解度
3。决定空间形状的是角量子数.
6 有机化学有个问结构式错误的是哪个.、
理论力学
100N水平投影200N 选0N
定滑轮一边一个重物m1 m2 滑轮本身重M 求整体对滑轮中心的动量矩
理论力学里面 弹簧并联串联的K值,选C
流体:
流速
无量纲
达西公式
计算机与信息:
1. 13计算机自大分区是多大的4G?
3。非周期信号时连续的.
0.111111111换成8禁止是多少
2。INTEL网是广域网.
E用01表示是那个
2个波的叠加 AB
计算机技术啥三大技术 ,我选通信、网络啥得那个
电子签名现在用于:选电子商务和电子政务
经济:
1。选2个银行那个,%6按季计息也小于7%的.
2 总成本费用那个
法律
自中标通知发出30内
见证取样 建设单位或建立单位
  • zuofei_shen
    zuofei_shen 沙发
    函数(1-e^x)/(1+e^x),为奇函数,在0出有第一类断点
    2010-09-20 12:34:20
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求填料高度的解题
原题是800砂滤料拿出350,要求膨胀高度不变换成煤滤料的填料厚度
