土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2010注册考试基础试题整理
2010注册考试基础试题整理
发布于:2010-09-20 11:05:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我把上午与下午的根据网友加上自己的回忆整理了一下,顺序不对,也有想不起来的,希望大家不断补充。
下午专业基础几个题:
工程热力学
1、可逆过程,选A,回到原来状态不留变化
2、内能那个,选位置势能,D
3、提高制冷系数的,选过冷
4、饱和湿空气的干、湿球、露点温度,3个相等 这个题挺遗憾,题是看了但没仔细想想结果选了个露点=湿球 <干球温度
5、干湿球温度相差越大,湿度越小 这个题好像是让选错误的,应该是干湿球温度相差越大,湿度越大
6、热量全部转化成功,既不违反第一定律也不违反第二定律 这个题没记住忘了什么题了
7、多变过程,求n,应该简单不会错,好像选A
8、有卡诺循环效率,得不出的结论,效率<1、不能是单一热源、与工质无关都对,选D一个做功多的什么 我好像选了个B,单一热源做工为零
9、朗肯循环提高效率现实中不容易实现的是,我选的是降低冷凝压力那个,凝汽器真空度有限 这个题不会选了个减少散热损失
10、一个循环回到原点,选内能不变
传热学
1、导热系数,木材 <混凝土<钢铁<铝
2、集总参数法求同球从15℃升高到70℃的时间,305s好像
3、非稳态节点方程的求解算法,有热平衡法和一个什么方法,不会 这题应该是选按泰勒级数展开的
4、热边界层求解问哪些是精确解,我选积分是精确。其他3个选项是微分是精确解、雷诺比拟精确解、都是近似解 不会 我也选了个积分不知道对不对
5、等热流和等壁温边界条件下,哪个的h大,不是A就是C,呵呵。我选等热流,好像错了 我选了个C也是不太确定
6、自然对流随高度变化,局部换热系数hx应该是升高到一个稳定值,B
7、辐射概念那个我选D,具体什么内容忘了
8、角系数,选B,0.52那个。A1=3R,A2=2*pi*R,X1,2=1,所以,A1*X1,2=A2*(1-X2,2)这题有点变态,公式什么都会就是到了算A1/A2时不知道怎么算了,我把A1算了个面积,结果没答案,我就蒙了个C,看了又丢了2分
9、圆筒导热,ql是常数,C 我选了个B 与半径成函数关系
10、平均温差,35℃ 这题应该是33 因为题目上说是顺流
流体力学
1、虹吸现象,问最高点能否出现真空,流速是多少。一下子不记得怎么做了,应该是能 我选的是D 4.85几的那个,我是这么考虑的首先根据V=√2gh=4.85m/s,然后根据伯努利方程列1面与2面的方程Z1+P1/ρg=Z2+P2/ρg+V2/2g+∑h,Z1+P1/ρg=0就得到P2/ρg=- Z2- V2/2g-∑H都是负数说明P2是个比大气压小的数,就是负压所以能出现虹吸,不知道我这么做对不对。
2、上方是空气的装水的容器,被水银密封,三个压力比较,p1 3、无量纲数,跟上午一样,Eu=△p/ρv^2
4、有压还是什么流动考虑那个相似,欧拉准则数 开始的时候我选了个雷诺,但后来我该了这个,冤啊
5、势函数那个,ψ=y^2-x^+C,给我蒙对了,呵呵
6、楼道流量分配,l1=20m,l2=10m,可以算的λl/d=l,所以hf=(20+20)KQ1^2=(10+20)KQ2^2,按这个分配就可以了
7、喷管出口求马赫数,Ma=u/(kRT)^0.5,好像是0.97,A
8、df/f=(Ma^2-1)dv/v公式的适用情况,应该不需要理想气体,我好像选错了 这个题选了那个 一维,可逆绝热,理想气体的,不知道对不对。有正确答案告诉一下
9、风机阻力,已知一个流量下的阻力,求另一个一定正压下流量的压阻,我是按比例算的阻力后加上正压,825kPa,蒙的,不知道对不对
自动控制,不熟悉,很多不记得或者记不全
1、控制工程的概念,我蒙的是控制器,B
2、控制系统分类,有2个选项说的是定常和时变,选其中一个?
3、温度那个方程,T是时间常数,K不确定,我蒙的放大系数
4、线性系统好像有个概念题
5、哪个不是线性系统,有根号的那个,好像是C 我选的是那个=右边又多了一个dr(t)/ds的那个 因为这就是个二元函数了,就不是线性的了,不确定
6、稳定性的概念 我选了个D 能在扰动后恢复到平衡状态的那个
7、1/(s^2+2S+1)的什么频率,不会。
8、校正有个,不会 我选了个滞后校正
9、好像还有题是给出个图,问什么都不记得了,不会
热工测量
1、热电阻Rt=at+bt^2测量a,b是组合测量,我选间接了
2、毕托管原理,是动静法
3、转子流量计错误的是,A只能测液体
4、四个测温的仪表,测500℃选个合适的,500℃和1000℃的肯定不行,我选的600那个,好像也不对 我也选了这个,但回来看了一下书有个体和这个差不多,应该选那个-50~550等级2.0的那个
5、传感器正确的是哪个,我蒙那个用薄的,导热系数大的套管 不会我选的是减小体积,比热容的那个
6、酒精压差计,860kg/m3的测得一个压力,如果换成810的酒精封液,压力是多少?我选860/810*那个压力 我也是这样做的
7、一个东西测量10次,给出置信区间,关键算误差。数理统计,蒙的C 不会也忘了蒙的那个
8、导热的热流量怎么测,蒙的A好像,选项不记得 我也选的A
9、还有个踢好像问的是误差稳定性的?没记住什么题
机械基础
1、机器设计的原则,根据常识蒙对了,一个什么设计->方案设计->技术设计
2、1个图问几个主动件,F=2,选2个,天大王中铮书里的原题好像
3、那个四杆机构具有什么急回转,蒙的D对心啥滑块,好像错了,熟悉的人应该不难
4、小轮凸轮的轮廓线不能交叉,我蒙的小轮半径要小于一个什么东西,C
5、带传动滑动,因为有拉紧力那个
6、齿轮中心距离有偏差,但还能啮合。不会,我蒙的分度圆那个 我选的是节圆的那个应该是对的
7、转轴有什么用,我记到汽车后面万向节之间那个传动轴作用去了,唉,我选的长的那个即可以支撑有传递扭矩
8、螺杆和铸钢连接,经常要凸台,是要消除附件弯曲应力,我选错了 看来我对选了
9、轴承的基本什么寿命,90%那个,B
法规
1、分包?不记得了 这题选C,应该是对的
2、建筑节能,我选的65%,好像也错了 我也选了65%,应该是50%
3、锅炉房设计规范不包括余热锅炉,没选对 我也没选对
上午的基础考试题
高数 (考试前没怎么看书,考试时做的也少,记得也不是很清楚)
1, Axb=axc问a的与b和c的关系。我选的是A//(B-C),应该是正确的。
2, 间断点的问题,记得不是很清楚。好像选的C
3, F(x)的原函数是E^-2X
4, 还有个奇偶性的题
物理
1, 求平均动能的题,我选的是5/2PV,不确定
2, 理想气体和单一热源接触做等温膨胀,吸收热量全部用来对外做功"答案:不违反第一也不违反第二.
3, 一个波源频率为V,一个人向着波源跑,问人接收的频率,我做是按着V’={(U-U1)/U}V做的好像是选D
4, 有一个牛顿环的,问远离玻璃后,产生的变化,我选的向外扩散.
5, 驻波相邻两个波腹的距离我选的λ/2。
6, 测量单色波波长实验时,光栅选哪个,应该是选最小的那个应该是1x10^-3的,一开始我选的这个后来我选了个最大的,最后好像又改了,忘了选哪个了。
7, 波的动能势能的题,我选的都是最小了。
8, 光的偏振的问题,忘了答案了,好像COS的一个平方
化学:
1.铁的原子外排布:3d64s2..
2.活化能越小,速率越快.
3.决定空间形状的是角量子数..
4醋酸+醋酸钠 放水,5.05的
5.mg(OH)2溶度积K,放到NAOH里溶解度,我选的那个10^-8的
6.有机化学有个问结构式错误的是哪个..还有这题啊,忘了
7.BeCl2的杂化轨道,应该是SP
理论力学
1, F在X轴上的投影是50,在x方向上的分量是200,问在Y轴的投影是多少,这个题不会,晕了,忘了蒙那个选项了。
2, 一个正三角形三个角有三个分力大小相等,求合力与合力距,我选的是合力为零,力偶位3/2F
3, 一个水平吊杆一段铰链连接一段用绳子连接,问间断绳子后,杆运动到垂直位置时的铰链支座的约束力,我选的是FX=0,FY=5/2MGL
4, 求一个点的位移的,记不清楚了
5, 弹簧的弹性系数为K求5个弹簧串联和并联的K值,串联K/5,并联式5K,这个手册里有
6, 还有个求角加速的题
材料力学
1, 求最大轴力应该是5kn
2, 两块钢板用两个螺栓连接,在一块钢板的一端作用一个力F,问螺栓所受的剪力。根据力矩平衡算的作用在螺栓上的力为2F,再除以一个螺栓的剪切面,πd2
3, 一个悬臂圆柱梁一端受向下的力,在端不在加上一个扭矩T,求另一端柱面上一点的应力状态,应该是受拉力和一个剪应力,应该在A,B里选一个。忘了是那个了。
4, 一个悬臂梁在一端的一个角上受向下的力,问应力是,σ=N/A+MZ/WY+MY/WZ好像选的C。
流体力学
1, 一个求渗流的渗透西数K的,答案没几住,但应该做对了。
2, 管嘴作用水头高,和管嘴长度,应是L=(3~4)D,H<9M,我做错了H我选了个6~7的
3, 无量纲的题应该选:P/ρv2
4, 求圆管层流最大流速问题,应是0.0525
电工电子技术、模拟信号、计算机
1, 一个带电线圈电动势变化则下边与之平行的封闭线圈内
2, 给出三个个波形图,让你说出是怎么变化得到的,我选的是高通与带通
3, 非周期信号的幅值是连续的
4, 门电路的题F=?我选的C
5, 有个二进制小数转换成八进制数,我没做
6, 三大支柱的那个,应选,计算机 通信与网络
7, 因特网属于什么网,应选网际网
8, 一个分段最大是多少,不会蒙了个128Mb,肯定错了
工程经济
1, 求净现值的,第一年投资200万,第二年投资300万,以后每年收益150万共10年基准收益率为10%,没做出来
2, 总成本的题我选的有摊销费得那项
3, 盈亏平衡分析的一题说法错误的是盈亏平衡点越低抗风险能力越低。
4, 还有个影子价格的,压根没看过,所以也是蒙的c
法律法规
1, 中标通知书,在发出以后多少日内,签订合同,我选了个15日,好像错了
2, 行政许可的题,不会做
全部回复(3 )
  • zhanglele_001
    zhanglele_001 沙发
    顶一下,别让他沉了,让大家也对对,整理出个正确的答案出来
    2010-09-20 15:55:20
  • qipeng9344
    qipeng9344 板凳
    真牛啊,小弟佩服
    2010-09-20 14:53:20
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
案例上午回忆
一。照明1。中型配光灯具2。室形指数3。功率密度4。点照度。5。总照度。我后俩没有做对:'( 二。负荷计算1。单个机组计算,简单2。利用系数法计算3.800KVA 51%正确4。COSq=0.66 191KVAR正确5. 变压器满负荷运行效率高,错误三 带图的题目短路计算等1。电抗计算。不会2。短路电流计算。3。灵敏系数?4。热稳定动稳定教研通过否?5。热效应教研时间 只对这一题:$
