土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 注册土木工程师水土保持专业下午专业基础课的考试试题的回忆
发布于:2010-09-20 10:52:20 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
水力学
1、量纲分析的基本原理:量纲和谐原理。我做错了。
2、水面下的静水压强的分布图。(见书的P7,图1.1.8图a)
3、比较U型管中的三点的静水压强的大小。
4、理想液体水头线的分布。见书p25图1.2.15
5、实际液体的恒定能量方程中的费恒定流的压强:(1、相对压强、2、绝对压强、3、相对和绝对压强、4.不确定)大家帮助选择下。
6、水流的动力粘滞系数,求是层流的最大流速(利用公式1.3.15)p35但是我没求出来。
7、并联管路的计算。三根按照比例的管径,计算三根的流量的比值。答案应该是:1:1.577:2.756
8、有压管流阀门关小时,流量的变化情况。(增大,减小、不变、不确定)高手请说出答案。
9、明渠均匀流的流态判断和水深的变化。p91.
10渗流的有关问题p167图1.10.1。那个题我记得应该选择与压强无关。不知道对不对。
11、管嘴出流的水头6m管嘴3~6d。
土力学
1、唯一用质量来表示的物理量:土的含水率
2、土的自重应力的计算,土层分界处的突变。水下的注意用有效重度来计算。
3、地基中附加应力的分布,向侧面和深处变小。
4、CU的代表的实验:三轴剪切固结不排水p232。
5、软土的特性。
6、均质粘性土土坡的滑动面是光滑的曲面。
7、条分法的一道题,忘记具体的了。
8、岩石的含水率、吸水率和饱水率是不是一回事。答案是各不相同。
9、粘土的特性,包括朔限等。
结构力学由于一点都不会,所以都是蒙的,也不知道啥题。见谅。大家谁会,积极补充啊。
钢筋混凝土
1、C60的含义。
2、关于扭、剪同时存在的相关性。剪力的存在,降低了截面的抗扭能力。因此,规范在混凝土的抗扭承载力一项乘以受扭承载力降低系数。系数取值0.5至1.0之间。反之,由于扭矩的存在,界面的抗剪能力也要降低,因此规范在混凝土抗剪承载力一项中乘以受剪承载力降低系数(1.5-贝塔t)。p406。呵呵,没找见罗马字母。
3、fy、fcy、fpy等几个符号的代表意义。(大概是这几个符号,记不得了)
4、混凝土从C20提高到C60,抗剪能力提高多少。
5、三个混凝土,垂直方向一个是受拉力、一个受压力、一个是不受力。问比较三个所需的箍筋的大小。
6、混凝土从C20提高到c60,挠度变化情况(大概是这样,记不太清楚了)
其他的计算题,一概不会,也记不住了,见谅。
测量学
1、黄海高程和国家85基准高程的比较。我答错了。这道题就是神经质。
2、水准测量的计算。两点的不同高程,已知一点高程,球另外一点高程。计算的结果应该是2.001m。
3、仪器存在视差的原因:物象和十字丝未重合。
4、正方形的测量误差为m,求他的中误差。不会算。
5、那个指北的方法是错的:真北、假北、磁北,还有一个忘记了,不知道那个,我选的是磁北,可能是错了。
6、GIS的应用系统。不知道选择哪个?
建筑材料
1、不是抗冻性的影响因素:材料孔结构、水饱和度、冻融龄期。应该选择孔隙结构。我选择的是孔结构,错了。
2、硅酸盐水泥的成分。就是定义。选择0~5%石灰石或粒化高炉矿渣。奶奶的,本来选对了,检查的时候给改了,气疯了。
3、影响混凝土拌合物的因素:水灰比、砂率、集料和集灰比。忘记选哪个了。
4、混凝土的标准养护温度20+-2度。
5、混凝土的测试碳化的CO2的标准浓度10%、20%、30%、40%。大概是这几个数,我蒙的10%不知道对不对。
6、混凝土的抗冻性指标:抗冻标号、混凝土耐久性指标、耐久性系数。
7、混凝土的侵蚀形式:氢氧化钠、结晶、等等,不知道选择哪个。
8、钢中,铁和碳的存在形式:固溶体、化合物和机械混合物。
9、沥青的什么探针的深度,啥的,具体记不清了。
水文学
1、水量平衡的问题。闭合流域的多年降水量和蒸发量和平均径流量的关系。p636。式7.2.11
2、稳定的下渗率的主要因素。我选择是土壤性质。不知道对不对。还有选项是前期降雨量等。
3、设计洪水位的概念
4、暴雨中心对洪水的影响。暴雨中心在上游的洪水过程平缓,时间偏后。在下游的,洪水过程尖瘦,峰高且峰现时早。
5、水文资料的适线的合理性的。原题忘记了。
以上是我的记忆的题,其中最重要的结构力学由于本人没学过,所以一个也不会,也不记得。钢筋混凝土的题也比较重要,本人也没有记得很多,甚是抱歉。由于勘察设计委员会不公布真题,所以这个暂且当作给大家的参考。对或者不对大家千万别拍板砖。也希望别人能够积极的回忆题目,或者帮我指出错误之处。另外,希望大家能够看见此贴的人,积极回帖,也算是对本人的一点小小的鼓励吧!!!最后祝愿大家都能够考试顺利通过!!
全部回复(5 )
  • tangkingtao
    tangkingtao 沙发
    我这次也没考好,好多都是失误,例如均质粘性土那个,只看到均质就选了[平面,一下考场就懊悔的很,一下子就知道自己做错了,艾,希望大家今后考试,一定注意题干!大家共同努力!奋战明年!
    2010-10-05 17:42:05
  • tangkingtao
    tangkingtao 板凳
    正方形的中误差=2(公式:每个误差的平方和 再开方)
    2010-10-05 17:38:05
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
2010年注册水工考试结束后谈谈自己的感受
第一感觉就是累,17号扛着几十斤的书到广州,没吃早饭下午才到,安顿下来之后就累得起不来了,晚上还有人在宾馆外唱歌,又没有休息好。第一天考试“行同梦游”,整天考试找不到感觉;第二天考试“彻底崩溃”,上午只做了16道题。
