土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教高手:关于控制柜是否需要零排和接地排
发布于:2010-09-20 09:53:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一般来说,MCC柜的电机出线接地线都会接到接地母排上,但不知控制柜是否也应该接到接地母排上?我觉得如果电机功率较小(<11kw),电机接地线也可以直接从端子排上引出,如果电机功率较大,控制柜最好还是安装接地母排,电机接地线从母排上引。不知道我的说法是否对?
我以前设计的控制柜电机接地线都是从端子排上引出,只是如果端子与导轨之间的电阻如果不等于0,则会影响接地效果;而直接从母排上引可靠性应该好的多。但从经济角度说,安装接地母排比端子要贵且比较复杂些。
欢迎各位同仁谈谈各自的看法。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容保护选择?
电容柜中的电容保护以前一直是熔断器,现在的柜子中有用小型断路器的,但是很多公司特别是稍正规点的还是用熔断器。不知道大家怎么认为这个问题!是用熔断器好还是用断路器好呢?
