土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 罐区底板与既有地下消防管紧挨着,如何处理?
发布于:2010-09-20 09:32:20 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一个扩建项目,装卸站的罐区底板,500mm厚,现在施工单位来问说是底板底面紧贴着原有的铸铁和PVC的消防管了,问如何处理。我问过我们这边的老工程师,说可以在管道周围包裹一圈素混凝土加强,或者可以在底板和管道相贴处底板垫层中配筋,垫层是100厚素砼的,这两种方法可行么?
另外还有个问题,由于场地时杂填土,设计时要求挖去再回填素土夯实,现在基坑开挖后有几根管道露在外面了,施工单位说这样再回填用电动夯得话,对管道会有影响,问能不能管道周圈的土不挖掉,我觉得这样可以,反正是大底板乘力,只要其他地方按设计回填夯实应该就没问题了,这样可行么?
  • phlyman
    phlyman 沙发
    水撼法(用振动棒)是不是就使水冲夯实呢?假如施工单位坚持要用机械夯实,管道上面放100厚聚苯泡沫板会不会破坏原有管道呢?
    2010-09-20 16:07:20
  • zwfang
    zwfang 板凳
    可以采用中、粗砂垫层,用水撼法(用振动棒),管道上面放100厚聚苯泡沫板,此处底板太薄可配钢筋加强,这样基础沉降压瘪泡沫板就可以了,我已经处理很多了
    2010-09-20 14:25:20
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室墙柱计算
一层地下室,层高6.5米,墙柱间距6米,墙柱顶无水平支撑,底部嵌固于筏板,我按悬臂的壁柱计算,受剪承载力计算时,截面验算通不过,把剪力改小后,截面验算通过了,但箍筋用量太大,这种算法是不是不对啊?
