土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二级负荷的供电
二级负荷的供电
发布于:2010-09-20 09:19:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二级负荷供电系统,当地区供电条件困难时,可有一回路6kv以上专用架空线路或电缆供电。当采用架空时,可为一回路,为什么当采用电缆时,应采用两根电缆啊? 小菜鸟问问。
全部回复(3 )
  • rk5707
    rk5707 沙发
    电缆埋在地下故障点很难找到,即是很快找到,也先要把电缆挖出来,所以维修要花很多时间。
    架空一眼就能看出来,且不用挖电缆,维修比较方便。
    故如此规定!
    2014-04-29 16:49:29
  • su112233_sl
    su112233_sl 板凳
    架空线维护方便,故障率较低,电缆反之
    2014-04-29 10:07:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压计量
10KV高压计量表计是否是每次安装完毕后都要测量相序.我们公司常用的是两电压互感器.
