土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区景观照明配电难处,请各位指点
小区景观照明配电难处,请各位指点
发布于:2006-01-09 11:17:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,地下停车场正上方建景观小区,厚度为70公分多,怎么配点?如果敷设的话,电缆会不会不符合规范的埋深?盼复!!如何处理?
全部回复(6 )
  • jinanzgq
    jinanzgq 沙发
    其实挺简单的,有个网友论点充分,同4楼的兄弟所见略同,请大家参考,
    7.3.2.2 电缆在室外 直接埋地敷设的深度不应小于0.70m, 穿越农田时不应小于1m,并应在电缆上下各均匀铺设100mm厚的细砂或软土,然后覆盖混凝土保护板或类似的保护层,覆盖的保护层应超过电缆两侧各50mm。
    在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损坏。
    直埋深度超过1.10m时可不考虑上部压力的机械损伤。
    不用直埋方式,直接穿管就好了,呵呵。
    俺学习的不够好,看规范不仔细,用心琢磨的少,还好大家都在多多帮助,多谢多谢。
    2006-01-09 22:39:09
  • jinanzgq
    jinanzgq 板凳
    如果是从用电点穿上,是否考虑作防水?
    另外,庭院灯、草坪灯、景观灯加起来不少,这么做会不会不太合适?那样的话,天花板上不全是明敷的线路了?
    施工会比较麻烦,且对后期维护也不大好吧?
    考虑传统的套管敷设,在埋深上会不会有不符合规范的地方,还是说有什么可以变通的?
    请各位接着发表高见,多谢多谢。
    2006-01-09 17:53:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路电流计算,我需要先已知哪些数据
请教一下要是我想要做短路电流计算,我需要先已知要哪些数据
