土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 是不是所有的制冷剂都采用回热?
全部回答(8 )
  • cnlwh
    也许从理论上来看是如此,问题是费用的投入与收益对比是否符合预期的要求。工程实践中经常会出现一个方法的利弊权衡问题,这类问题通常也是一个工程师面对最棘手的问题。
    如果仅仅为避免无谓的冷量损失而采用回热措施,因而需要相应增加采用合理的供液量控制吸汽过热度在预期范围的手段,以及采用较为复杂的系统配置方案,对系统整体的运行技术经济性是否最有利,以及应该如何把握这个“尺度”,也许需要认真考虑。
    一些紧凑型的产品不惜牺牲运行效率而取得结构紧凑的效果,以及一些为提高系统的可靠性而简化系统配置的经验也许值得我们研究。
    2006-06-24 18:34:24 来自 PC 评论 举报
  • dongzhesheng@co163
    我的观点是:
    1、回热至少不会降低系统的制冷系数(这与传统教科书分制冷剂种类判别的说法不完全一致)。
    2、回热的好处(就是你所指的“贡献”)在于,假如系统回汽管道不可避免会因为与环境传热产生“过热”,那么不如人为设置“回热”,俗话说“肉烂在锅里”,避免无谓的冷量损失。
    2006-06-24 16:46:24 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
