土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ ppt转换为word的方法大全
ppt转换为word的方法大全
发布于:2010-09-20 08:40:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
向大家介绍4种将PPT演示文稿里的文字转换成Word文档的方法,以供参考。 ( 1.利用"大纲"视图  打开PPT演示文稿,单击"大纲",在左侧"幻灯片/大纲”任务窗格的“大纲”选项卡里单击一下鼠标,按"Ctrl+A"组合健全选内容,然后使用"Ctrl+C"组合键或右键单击在快捷菜单中选择"复制"命令,然后粘贴到Word里。    小提示:    这种方法会把原来幻灯片中的行标、各种符号原封不动的复制下来。  2.利用"发送"功能巧转换    打开要转换的PPT幻灯片,单击"文件"→"发送"→"MicrosoftWord"菜单命令。  然后选择"只使用大纲"单选按钮并单击"确定"按钮,等一会就发现整篇PPT文档在一个Word文档里被打开。    小提示:    在转换后会发现Word有很多空行。在Word里用替换功能全部删除空行可按"Ctrl+H"打开"替换"对话框,在"查找内容"里输入"^p^p",在"替换为"里输入"^p",多单击几次"全部替换"按钮即可。("^"可在英文状态下用"Shift+6"键来输入。)    3.利用"另存为"直接转换    打开需要转换的幻灯片,点击"文件"→"另存为",然后在"保存类型"列表框里选择存为"rtf"格式。现在用Word打开刚刚保存的rtf文件,再进行适当的编辑即可实现转换。  4.PPTConverttoDOC软件转换    PPTConverttoDOC是绿色软,解压后直接运行,在运行之前请将Word和PPT程序都关闭。  选中要转换的PPT文件,直接拖曳到"PPTConverttoDOC"程序里。  单击工具软件里的"开始"按钮即可转换,转换结束后程序自动退出。    小提示:    如果选中"转换时加分隔标志",则会在转换好的word文档中显示当前内容在原幻灯片的哪一页。  转换完成后即可自动新建一个Word文档,显示该PPT文件中的所有文字。
全部回复(9 )
  • shenlang47
    shenlang47 沙发
    为什么有的pdf不行呢?有的可以的!
    2010-09-29 18:02:29
  • zhanglailiang2008
    多谢谢分享了,谢谢您了。
    2010-09-29 17:43:29
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水库的正常运行水位被降低了,每年会减少多少发电量,求助,谢谢
年来水量 年发电水量 年发电量 年平均水位 年发电耗水率 年份 亿m3 亿m3 万度 m 2001 80.79 48.89 39388 85.88 12.4 2002 89.13 54.37 42462 85.05 12.8 2003 56.83 42.28 33511 85.61 12.6 2004 43.43 35.45 26707 84.64 13.3 2005 58.41 38.85 29023 85.71 13.4
