土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 河道入海口断面计算
河道入海口断面计算
发布于:2006-01-09 10:03:09 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
已知河道设计流量,设计潮水位,如何计算上游河道水面线,入海口水面高称如何确定
全部回复(4 )
  • ljl555
    ljl555 沙发
    用已知河道设计流量,以设计潮水位作为控制水位,用能量方程有下游向上游推求。
    2008-03-15 20:11:15
  • id6392392
    id6392392 板凳
    一楼不是已给出了方法?
    已知河道设计流量,设计潮水位,直接采用能量方程算就是了.
    2008-03-02 19:54:02
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
一些水力计算小程序fortran语言的
package:chp4:SIMEQ---solution of linear equations线性方程求解NETWORK---linear method pipe network analysis管网线性分析NETOPSIM---pipe nerwork operation similation管网运营仿真PNETUNS1---initial conditions for unsteady flow非稳态流初始条件
