正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
有谁了解IEC61850的,来说说啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
楼上“发电机过早起励不是影响到自动并网,而是影响发电机的建压,容易造成发电机转子或励磁变过流,造成开机失败”我不明白。
2010-09-24 10:27:24
flsbspj
板凳
什么水轮机一般都是自同期方式了,没有听说过,我看见的水轮发电机都是用准同期方式,现在的发电机容量这么大,用自同期方式对电网的冲击很大。发电机过早起励不是影响到自动并网,而是影响发电机的建压,容易造成发电机转子或励磁变过流,造成开机失败。
2010-09-22 17:00:22
加载更多过早二字应该是在转速接近额定值时才能投励吧?
“转子或励磁变过流”不太可能吧?发电机还没带负荷(未并网),怎么会出现这种现象?励磁系统没有自动控制功能?
