土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 大家上10基础的上午题啊!大家讨论下!
大家上10基础的上午题啊!大家讨论下!
发布于:2010-09-20 01:24:20 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
我先来一个!
1、有一个大气的,关于热平衡的过程,那个我选的什么定理也不违反!
2、还有一个化学的,是铁的最外层电子排布,p6,s2
3、一定量的理想气体,由一平衡状态P1、V1、T1变化到另一平衡状态P2、V2、T2,若V2>V1,但T1=T2,无论气体经历什么样的过程()
A 气体对外做功一定为正值
B 气体对外做功一定为负值
C 气体内能一定增加
D 气体内能保持不变
这个我选的D 应试是对了! 大家上题 啊 !别只看不上题!上题的今年包过的!god bless us!
4、已知f(x)=ex,求∫f’’(x)dx
这个我选的D 好像是
5、二元方程的拐点,答案中有(3,1)(3,-1)(1,1)(-1,-1) 这个我选的c还是d忘记了!
6、ρ=cosθ和ρ=2cosθ与直线x=0围成的面积 这个好像算了没算出来 抑或算出来了
7、三重积分,Z=1,还有其他的条件忘记了,求空间图形的体积,用弧微分来解的 这个我选 b r到1那个
8、行列式变换的,第一行的数*2加到第二行,问怎么样还原 这个我选的是先把第二列的1\2加到第一列 不知道对不对
9、αβ为列向量,αT. β=3,α. βT为一个三阶矩阵,答案是关于特征值的 这个我选的貌似对的 具体答案不记得了
10、还有一个对角分块矩阵 我选的(-1)^(m+n)那个系数的
11、三个球放入四个杯子,杯子最多有两个球的概率,答案有个是9/16,选的这个(我也选的这个 不过貌似这个答案被否定了)
12、求双原子分子的内能 这个我选的5/2那个answer
13、利用单一热源对外做功,温度不变,问有没有违反热力学第一定律和第二定律 这个我选的都没有违反那个答案
14、驻波波长为λ,问相邻波谷距离 选的是λ/2
15、牛顿环那个 远离玻璃板后环的变化 选得是向中心收缩
16、多普勒效应的,人以一半声源的速度像其靠近,接收的频率为原来的多少 这个我选的是变大那个好像是3\2v 那个答案
17、波的衍射,求中央明纹宽度的 蒙的
18、。。。。
还有。。。大家记起来就跟帖吧!讨论中!
[ 本帖最后由 yuantu 于 2010-9-20 14:32 编辑 ]
全部回复(8 )
  • yuantu
    yuantu 沙发
    化学
    1.一道缓冲溶液的题 说是加同等体积水后PH的变化 我选的是没变化的那个 我也是4.78 没有选5.02 不知道该选哪个
    2.关于化学平衡常数的 选得是C 活化能越小,反应常数越大 同意
    3.化学 六氯苯化学式那个 选的是C 同意
    4.化学 聚合物化学式写法哪个不对 选的是聚丙稀 C 同意
    5.化学 下面哪个反应熵是增加的 忘记了
    6.BaCl2杂化轨道类型 sp
    7.那个分子不是手性对称的 没印象
    2010-09-20 14:35:20
  • zxnqt
    zxnqt 板凳
    下午的题据说已经有答案了
    2010-09-20 12:50:20
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
今天考噪声的进来
感觉专业案例最折磨人了,看着题都不太难,就是时间太紧张了。上午的时候开始我还觉得时间很充足,最后没做完。到下午,我连喝水上厕所的时间都省了,还是没做完。真折磨人啊。大家最后一道题选的什么啊?有多少损失了?
