土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010二级考完了,大家把答案贴出来看看吧
发布于:2010-09-19 23:22:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
上午用了3小时完成题目第一遍后面1小时检查,下午用了3小时完成题目第一遍后面1小时检查
上午题:
BAACD ADADC ACBDA DAACC ABCBD DDADA BBBBB DCBAD
下午题:
BACBB CDBCB CADAC BDDCD CCBDC CABCD DDBCB CCDBB
高层有2道题没哟验算最小配箍,配筋率,计算结构已经有答案了,验算后没答案相近
有几道题目比较犹豫:
上午混凝土受集中荷载较大我犹豫了下,不知道集中荷载较大的概念是多大,我最后选的间距200,上午第3题有点模糊,荷载取值不知道到位没,不知道对不对,
下午24题筏板基础那道没弄出来,扩散角多少不知道,我查《处理规》取为0,算出答案110,木结构第二题,kv=6.7时,我算出没有答案对上,我选的kv=7.5对上了答案7.3kn。
全部回复(98 )
  • wanglei00925
    wanglei00925 沙发
    楼上的厉害啊
    2011-02-19 11:10:19
  • earthaction
    earthaction 板凳
    上下午都36,比较满意,毕竟今年工作也能忙....
    2011-01-25 23:00:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010我把大家回忆的整理了一下,相对比较全了
混凝土1,大理,8度,0.20g,重点设防,8度计算,9度抗震措施,好像选C按8度计算,一级2,这题偏,在条文里,又是给你剪重比,又是给你层间位移比的,找到公式简单,没做3,雨篷板的,裂缝宽度,我算出来0.037,没答案4,挠度,他们算13mm!我把计算计算公公式搞错了5,求配筋,好像选560mm26,坛子同志们说是,偏压柱,x小于2as'的,注意右边除以0.75抗震系数,求es',我没时间做了
