土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 瘫痪的CASS池,鸟粪石是元凶吗?
瘫痪的CASS池,鸟粪石是元凶吗?
发布于:2010-09-19 22:23:19 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
是什么原因导致鸟粪石堆积的?鸟粪石是怎么产生的呢?
处理的水以蛋白废水为主
工艺:调节沉淀池+气浮+IC+好氧池。
水量5000m3
进水COD 4000~12000
氨氮 300~500
出水COD 300~350
氨氮100~150
全部回复(18 )
  • 陈满意
    陈满意 沙发
    第一次听说鸟粪石,长见识了!图片中堆积的鸟粪石应该是运行了很久才长生的吧
    2012-07-30 15:51:30
  • 海风环境
    海风环境 板凳
    调PH,还有就是脱氨氮啊。
    2011-06-15 11:50:15
环保工程施工
9.08 万条内容 · 154 人订阅
纤维球过滤器的安装
我们买的两台纤维球过滤器,本身设计图纸就没有明确其反洗设备和反洗条件,问厂家,厂家说仅仅需要水洗就够了。十分不解,现在用了3年了,每天反洗两次,每次40分钟,处理量是50m3/h的,反洗流量为43.3m3/h,反洗压力为38m,由于这里污水的水质比较好,进水BOD才30左右,又用生物接触氧化法+竖流式沉淀池处理过,所以水质基本上也没看出什么问题,不知道这样对不对,但从专业角度来考虑觉得应该心里有点谱才对,也不明白里面的填料究竟能用多久才需要更换,敬请高人指点。
