土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 专业考试下午第二题题目及答案
专业考试下午第二题题目及答案
发布于:2010-09-19 21:56:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
2.某水厂设计产水48000立方/天,调节水池和水塔容积均为5000立方。欲增加一个48000立方/天的水厂,最高日小时用水为
0~5时 5~10时 10~12时 12~16时 16~19时 19~21时 21~24时
2000 4400 6800 4400 6000 4400 2000
求调节水池的最小容积。
解:扩建后二级泵站24小时均匀供水,供水能力=(48000+48000)/24=4000立方/小时,因此
调节池总容积V=(4400+4000)*5+(6800+4000)*2+(4400+4000)*4+(6000+4000)*3+(4400+4000)*2=4400+6000+5600=16000立方;
新建水厂调节池容积=16000-5000=11000立方。
注意:水塔容积仅当计算二级泵站流量时用。
全部回复(30 )
  • liyubin77
    liyubin77 沙发
    标准答案是6000,
    2010-12-06 14:49:06
  • sbwforever
    sbwforever 板凳
    :handshake 兄台 你我这种做建水的 拿到这种没头没脑的 总是考虑的不是地方 难友表示慰问。
    2010-09-23 21:39:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2010专业考试案例题答案参考
下午:1. 150 m3/h2. 60003.大口井数量 9口4.冷却塔污水率 ,<3%
