土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 土木转建筑
土木转建筑
发布于:2010-09-19 18:20:19 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
今年已经大三了。学的是土木。由于升大学的时候对土木不是太了解就迷糊的报了。大学成绩也一般。
其实我喜欢的是建筑学。所以有考建筑学研究生的打算。想用两年的时间去拼一拼。但考试时因为需要一定的手绘能力。所以一直很纠结于其中。不知道自己能不能赶上。也听说跨专业考研是很难的。
并且如果决定跨考了,肯定会耽误很多土木知识方面的积累。考上还好,没考上的话..就会有很多弊端..
现在实在不知道怎么办。希望听听各位前辈门的建议。如果跨考。我相信我一定能坚持。对于土木真的不太感冒。
全部回复(8 )
  • fxq2010
    fxq2010 沙发
    建筑学却是不错,不过跨专业考研的压力会很大,和土木的差别还是比较明显的。楼主加油吧。
    2011-01-24 14:21:24
  • wang_zixun
    wang_zixun 板凳
    可以出来工作的时候转建筑啊
    2011-01-24 13:57:24
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
请大家帮我看一下
[localimg=338,450]1[/localimg]上面的1和2表示将要从最上面的A至R中任意选择填上的图形,最主要的是考逻辑思维的,请大家帮帮忙,看一看做对没有哈!!谢谢各位了
