土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 大地盘下的基础能同时采用筏板和桩基础吗?
地下两层地下室共10m深。上面比较矮的多层建筑筏板就能满足地基承载力(如果沉降不满足布置减沉桩),而二十多层的高层必须采用桩基础。
请问筏板基础和桩基础共一个大地盘上,这样合理吗?
全部回答(6 )
  • jiaonaixu
    我做过一个主楼80m高,中间局部塔楼120m高,用挖孔灌注桩,25m长,支撑在桩尖承载力400t/m2的中风化花岗岩上,沉降很小。裙楼3层,地下2层,埋深12.5m,采用天然地基,经过计算是一个补偿基础,没有沉降(沉降相当于地基土的回弹量)。整个建筑的地下部分整体浇灌,施工中留了后浇带。效果很好
    2010-10-09 21:06:09 来自 PC 评论 举报
  • gxdluoyang
    当然可以,关键是控制好不同部分的差异沉降。按变刚调平的思路来设计。考虑上部结构与基础的共同作用。
    2010-10-09 20:50:09 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
