土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 论坛中提问的艺术
论坛中提问的艺术
发布于:2006-01-08 19:58:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
论坛中形形色色的问题很多,其中有些问题能够得到高手们的关注,有些问题则长期无人理会,其中道理何在?难道在BBS中提问还有提问的艺术吗?答案是肯定的,下面我简单总结一下,希望对刚刚接触BBS的新手,或问题长期得不到解答的朋友有所启示:
首先,提问之前应该对问题进行认真思考。要知道高手们通常根本不屑于在一些“垃圾”问题上浪费自己的时间,特别是连提问者自己都显然没有认真思考过的问题,高手们显然更不屑于关注。比如在论坛中有时会看到“哪本书上有伯努利原理?”这种问题,任何人看到后的第一反应都是“连这都不知道,还在这行里混什么?”相反如果问题改成“这种现象能用伯努利原理解释吗?”,然后在帖子中详细描述自己的问题和思考过程,我想大多数人都会认真看一看、认真思考一番,最后给出自己的答案(虽然不是100%的阅读者会这样做)。后面这种提问方式好在哪呢?我想主要是后面这种提问方式体现出发问者自己已经认真思考、研究过这个问题,因而这个问题不是随便提出的,而是思考后认真提出的。别人也必然会认真对待。
其次,问题的标题要能简单概括自己的问题。我们在论坛中经常能看到“help”、“大家帮帮忙啊”、“新手寻求帮助”这种漫无目标、不知所云的问题,经常出没BBS的人对这种标题的直观感觉就是“垃圾”,就象看到垃圾邮件的标题一样,对这种标题的帖子产生心理排斥,从而使提问者根本无法得到正确答案。其实耐下心来看看这些帖子的内容,其问题可能很有意思,但是都被标题的“垃圾性”给彻底掩盖了。
第三,投放问题要选准论坛。本站各个论坛都是针对流体力学的一个专门领域,根据上网习惯,大多数网友每次上网往往去固定的、自己感兴趣的几个论坛,而这些论坛中必然包含他自己专业领域的论坛。如果一个很好的问题放在完全不相干的论坛里,则得到回答的几率显然将大大降低。
第四,提问前要大致浏览一下论坛内容,不要提那些已经被无数次回答过的问题。就象一个笑话中说的,你随便给一个陌生的电话号码打电话,第一次得到的是彬彬有礼的“打错了”,第二次得到的是略含责怪的“打错了”,第三次是“你有神经病吧”,最后是咆哮“找死啊”,哈哈,所以如果你的问题已经有人提过,你只要浏览一下别人的回答就可以了。如果前面的回答不能完全解除你心中的疑惑,那就再跟贴向对方问个明白。
第五,网上提问要注意文明礼貌。很多人觉得网络世界是虚拟的,说话随便点无所谓,其实不是这样。比如有些网友言语张狂,语言中甚至出现谩骂、攻击对方的词语,完全不是讨论问题的态度。这样的帖子谁还有兴趣去回答?另外,在别人回答了你的问题后,简单道声“谢谢”也是基本的礼貌。
第六,如果想寻找免费软件、资料、程序,最好先去“软件交流区”看看,或者直接利用论坛的搜索功能搜索一下,然后再提出要求。现在论坛中经常出现“跪求××软件?”这种标题。在其他兄弟论坛中我还见过“裸体上吊跪求××软件?”这种惨不忍睹的标题。其实何必呢?搞笑也不用采取这种方式嘛,呵呵!
最后,提问题时要尽量详细、准确地描述自己的问题。比如有的帖子中说“导流槽的结构是什么?”,这种没头没脑的问题相信大多数人看了都会莫名其妙,更是无从回答。但是如果能将问题叙述清楚,则一方面便于别人理解,另一方面也可以快速得到答案。比如可以讲讲自己正在设计某种设备,其中涉及一个导流槽,这个导流槽的设计要求是什么样的,但是自己不清楚究竟该如何进行设计、分析……这样一来,大家就会明白你的问题,也有一个进行思考的起点,然后就会将自己思考的结果告诉你。
  • nhfx2001
    nhfx2001 沙发
    楼主阐述的提问艺术,对大多数板油都有指导意义!
    2006-01-09 00:11:09
  • zyzl
    zyzl 板凳
    支持,很好
    2006-01-08 22:49:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
80米高的单管杆应取多大的尺寸?
刚开始做一个单管塔,10米高处最大风速为38.8m/s,基本风压是0.91。A类地区。开始我选的下部为1000mm直径的钢管,上面为300mm的钢管,好像最好算下来,强度基本可以满足,但顶部挠度达到了10m左右,到底是我计算有问题,还是取的尺寸太小阿?由于我没有实际经验,请有经验的看看一般80米高的杆要取多大的尺寸适合?
