正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
这种情况一般为体育馆等建筑物。中间有缝隙可以做接闪带的考虑做接闪带,考虑美观可以用固定玻璃的金属支架直接作为接闪器,不宜采用接闪杆;无缝隙不能做接闪带的考虑固定玻璃的金属支架做接地即可,一、二、三类引下线间隔12,18,25米,不知这样回答可否
没有大神回答啊
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
三类防雷要求引下线距离不超过25米 老师说是最短距离 我认为应该是实际路径(即两个引下线之间的避雷线的长度)。到底谁是对的?请各位前辈们指教一二,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
新中天防雷
沙发
2019-07-20 11:01:20
李槟榔
板凳
2019-07-14 09:40:14
加载更多这种情况一般为体育馆等建筑物。中间有缝隙可以做接闪带的考虑做接闪带,考虑美观可以用固定玻璃的金属支架直接作为接闪器,不宜采用接闪杆;无缝隙不能做接闪带的考虑固定玻璃的金属支架做接地即可,一、二、三类引下线间隔12,18,25米,不知这样回答可否
没有大神回答啊
