土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 新手请教打印问题
新手请教打印问题
发布于:2006-01-08 15:21:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
小弟新学CAD,请问我在模型空间作的轴线使用的线形是CENTER,能显示出来.但在布局中及打印出来后都变成连续的直线了,请各位帮忙,这是怎么回事呀
  • hlstartnow
    hlstartnow 沙发
    正如楼上所说,主要是因为线型比例设置不当引起的.具体如下:
    1.在控制显示时,线型的比例要和模型空间的图形界线相一致,常用的计算机显示器为17’的,就和A4纸大小差不多,图形空间放大了多少,线型比例也得放大多小.比如297x210大小的空间1:1时线形比例定为0.25,图形空间设成420x297时,线形的比例就要设成0.5.
    2.打印时,如果不是乱设定的比例,一般不会出现这种情况,因为在绘图准备时,我们一般都是将模型空间大小和出图比例设置成一致的.如果出图比例和模型空间比例不一致时,线型比例的设置按出图比例进行设置.
    按如上所述操作一般都能正确地显示出线型来,如果不太合式就小幅度的调整一下线型比例即可.设置位置参看附图.
    2006-12-07 17:17:07
  • caixx-98
    caixx-98 板凳
    线型比例或打印比例没有设置好
    2006-01-12 20:31:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于上传CAD图的一点建议!(CAD版本兼容问题)
由于大家使用的CAD版本不同,有不少朋友发的图在低版本的CAD中打不开,是不是另存一下? 存个R14的版本,大家都可以看到? 谢谢!(转自普通钢结构版)
