土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2010年注册电气公共基础 真题回忆(和以前考试重复的题目)
发布于:2010-09-19 15:22:19 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2010年注册电气基础 真题回忆(和以前考试重复的题目) 专业基础部分看到有人发了 发出来对答案啥的 估计明年考试前会有完整版的整理出来 有的培训班应该做这个 就不贴了 就贴一些公共基础部分 还找了答案 大家可以对一对
有些题目一样但要求的答案不一样
高数:(题型和往年考的一样,没考给个式子让判断是椭圆、圆锥、单叶双曲。)
真题:(题目顺序不记得了,估计明年考的时候会有真题加解答版本的出来,有些培训班能搞到)
1.3颗球放四个杯子,一个杯子放两个球的概率。
物理:
刚性双原子分子的内能
2005年32题
可见光的波长一般在几百纳米的范围,也即1*10^-6m左右。
而如果要用光栅测量波长,那么光栅常数越接近波长的尺度,光在通过光栅时的衍射现象就越明显,测量就越容易精确。
所以应该选D,1*10^-3mm=1*10^-6m
其中光栅常数就是光栅上每相邻两个条纹的间距,间距越小,自然是衍射越容易
化学:
1.苯的分子式结构图
凯库勒双键模型
力学:
1.2009年56题
2. 三个杆求比较载荷大小的
3. 比较表面压强大小的
4. 最后还有一个无量纲单位的是 有个P 压强 还有个U速度 还有个V体积
2008年60题
此题没有给图 就是让选一下 串联并联的K值(正好和电阻的串并联相反)
全部回复(7 )
  • deng164942897
    deng164942897 沙发
    很好很强大--谢LZ分享
    2010-09-30 16:33:30
  • luckymansu
    luckymansu 板凳
    那个光栅,我看真题答案是选最大的那个啊。靠,被误导了。
    2010-09-21 14:54:21
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
供配电基础力学
理论和材料力学24个题,都蒙的C,请教高手能蒙对几个啊
