土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 公安系统电子巡检系统简介
公安系统电子巡检系统简介
发布于:2010-09-19 15:07:19 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一.电子巡检系统简介
随着社会的进步与发展,各行业对其管理工作的要求越来越规范化、科学化。各单位对定期定点进行维护、检测人员的责任心的要求也越来越高。及时消除隐患、防患于未然是每一位企业领导、管理者的希望。信息点巡检管理系统是运用最新的技术将信息采集技术与计算机技术紧密结合,适应各类巡检情形的巡检系统。该系统极大地提高了各类巡检工作的规范化及科学化水平,杜绝了对巡检人员无法科学、准确考核与监控的现象,有效地保障了被巡检设施经常处于良好状态。
巡检系统在各个巡检站点上分别安装一个内置编码的信息钮,巡检员持识读器到达该处检查完相关设施后,触碰信息钮,识读器将记录到达地点及时间。管理人员可以将识读器中的记录信息传至上位机中,在屏幕上可清晰显示出巡检员的巡检地点及到达时间,根据事先确定的巡检班次和时间要求,计算机软件将自动统计出的正点、误点及漏检报表显示在上位机系统软件中,并可通过打印机打印,为管理者提供重要管理信息。由于巡检员必须在指定的时间到达巡检地点才能读取信息钮获得记录,且信息钮不可复制,所以可以确保记录的客观可靠,这将有助于提高巡检员工作的主动性,并提高管理的科学性,达到及时发现安全隐患、减少事故的目的。
二.公安系统巡检应运简介
随着社会经济的发展,在中高档小区与城乡结合部刑事发案呈上升趋势。特别是盗窃、抢劫、抢夺等可防性案件高发的势头,而强化巡逻检查,一直对遏制各类刑事案件上升的势头起着重要的作用。
长期以来,社会治安巡逻一直沿用一套传统的巡逻体制,巡逻的路线、时间、频率、密度有一定的不合理之处,巡逻人员只是根据经验进行巡逻;部分巡逻人员责任心不强,多少存在消极怠工、出工不出力、“当一天和尚,撞一天钟”的应付思想,致使巡逻工作带有一定的盲目性和被动性。同时,由于缺少有效的监督,巡逻效果不明显,发挥作用不大。巡逻的各项措施并没有得到进一步的落实,造成了巡逻的随意性,投入了人力,物力,得不到应有的效果。有关管理部门没有有效、科学的办法了解巡逻的客观情况,也就无法对巡逻质量进行评估及改进。
如何使治安巡逻工作更加科学化、规范化,达到严密有效控制社会治安的目的,电子巡逻到位系统是解决以上问题的科学管理工具,运用该新兴的系统能方便,准确地在电脑中查看到巡检人员的巡检情况,从而杜绝巡检不力的情况,又能对巡逻情况进行科学的分析,调整,在减少管理者工作量的同时又提高了管理质量。
电子巡逻到位系统有效地监督和管理巡逻情况,可以准确地记录巡逻人员的巡逻时间、次数及线路,从而真实地反映出每一次巡逻的质量。同时具有安装方便、设置灵活、操作简单和针对性强的特性,对于监督、规范和提高公安机关治安巡逻工作极具价值。同时,“电子巡逻”系统能够智能联网,是我公安机关加强对社区治安及安全防范巡逻工作有利帮手。
借助“电子巡逻”系统,根据社区的治安状况,通过对巡逻点位置规划,选择设定合理的巡逻路线。从而形成了一个“电子巡逻定点、以点串线,以线带面、点线面结合”的巡逻防控网络。使巡逻防范工作更加科学合理。巡逻点、巡逻路线、时间和频率按照社区实际情况设置,使治安防范预警机制进一步完善,增强了治安防范工作的预见性和针对性。
电子巡逻系统的应用,可调动广大联防队员的工作积极性。发挥“电子督察”的作用,将巡逻工作置于现代科学技术的监督之下,通过科学、严格、有效的考核,彻底改变了“巡与不巡一个样,巡多巡少一个样,巡与不巡没人知道”的被动局面,激发了联防队员的工作自觉性和主动性,确保了各项巡逻防范措施切实落到实处。
电子巡逻系统的建立,使巡逻防范工作更加科学合理。通过对巡更点的科学设定,在辖区内形成了一张防范网,进一步提高了巡逻的工作效率,减少了公安民警及联防队员的工作强度,节省了警力。形成了全方位、多层次、高效能的社会治安防范体系。
电子巡逻系统的出现,极大地提高的管理层的工作效率及工作科学性。通过功能强大的电子巡逻系统软件,管理者足不出户就可以通过软件提供的各种报表,掌握客观全面的巡逻情况,并在第一时间作出反映。而这一切都可以在很短的时间内完成。
电子巡逻系统的应用,可使治安防范预警机制进一步完善,进一步增强社会治安防范工作的预见性和针对性,能够进一步形成全方位,多层次、高效能的社会治安防控体系。从而起到借助科技手段,完善防范网络,提高社区治安综合控制能力的功效。
电子巡检系统由信息点、巡检器、通讯线、计算机及软件系统组成。信息点是一种存有激光刻制的8位16进制编码信息的感应器,每个信息点的编号唯一,互不相同。将具有不同编码的信息点安放于被巡检的设备或线路上,并将信息点编码及对应安放地点存于计算机中。巡检人员每人佩带一个巡检器,巡检过程中巡检人员在巡查设备的同时,用巡检器与该处信息点进行感应。在声光或振动的提示下,表明识读成功,即将该信息点编号读入巡检器中,并与巡检器内置时钟记录的时间一起构成有效的巡检数据。
巡检人员定期将巡检器交给管理人员,管理人员将巡检器插入与计算机串口相连的专用通讯线中,通过计算机内的软件将巡检器内的巡检数据读入计算机中。系统管理软件根据考核标准进行分析、处理、统计、制作各种巡检报表(包括巡检到位率,巡检时间等)、打印输出,给管理者提供一个科学、准确的考核依据,同时能大幅提高管理者的工作效率。
三.实施方案介绍
该系统目的主要是加强与管理公安重点单位的巡检工作。为每一个公安单位(派出所)配置一套电子巡检系统,包括信息点,手持式巡检器和数据下载器及客户端管理软件,在管理中心建立管理中心,主要是数据库和管理中心软件,并由管理中心来统一管理,检查巡检工作。各单位的巡检数据通过电话线上传汇总到管理中心。
各分所根据巡逻的要求,结合巡逻路线上的重点单位或场所,安装适当数量的信息点,要作到能科学的表达出巡逻的路线,做到没有遗漏和不浪费。在系统管理软件中将安装的具体位置和对应的信息点编号编制在系统中。巡逻人员开展工作时,随身携带巡检器,到达安装信息点的地点时,读取该信息点。巡逻结束后每天或定期将巡检器内的数据上传到管理中心,系统可自动生成巡检的各类报表。用户可方便的系统中制定和修改巡检的规则,包括地点,计划,巡检的次数,时间等等。
管理中心可根据实际需要进行增删修改,安装巡检点的管理资料有:名称,负责人,地址,电话,所属区域。巡检的线路可以灵活调整。信息钮可根据实际需要进行增删修改,管理资料有:信息钮序列号,巡检部门,安放地点,备注。按照不同的区域可以制定不同的巡检计划如所有巡检区域使用相同的巡检计划:每个信息钮每两个小时巡检一次。也可以对不同的巡检区域,可指定某个区域制定独立的巡检计划,包括巡检的次数,时间等。巡检结果包括(根据权限不同,有的用户只能看到一部分)巡检率,区域巡检率,巡检明细,可以查看每条巡检记录的详细情况包括巡检时间,巡检人员等。漏巡明细,可以查看每条漏巡记录的详细情况。
1.用户和权限的管理。用户管理,可根据实际需要进行增删修改,管理资料有:用户名,口令。根据不同的用户等级对应不同的修改权限和记录查看权限。
2.系统原理与结构详细介绍
系统由美国VIDEX移动数据采集器(或格瑞特PDA型数据采集器,GPS或RFID读卡方式),美国DALLAS i-Button信息识别点和网络化系统管理软件构成。首先在巡检区域中为每个需要巡检的地点(装置)安装一个信息识别点,由于每一个信息识别点具有一个全球唯一的序列码,绝无重复,所以可以方便的识别所有的装置。巡检人员在巡检时随身携带移动数据采集器,按巡检计划到达每一个装置时,读取该装置的信息识别点,该识别点的序列码和读取时间会自动记入数据采集器。一圈巡检结束后,将数据采集器通过在操作室内的数据下载器将数据传入系统管理软件直接生成各类巡检数据报表和统计分析报表。为了集中管理,并保证数据的安全,数据在各消防重点单位的操作中心分别下载,并同时统一保存在公安总局的数据服务器中,单位通过客户端软件管理使用系统查看本单位的巡检纪录。
3.系统功能介绍:系统可设置多个巡检路线(岗位),巡检计划,对每个巡检路线、计划可分别设置每天巡检的次数,开始时间,每圈用时,每圈最短用时,站间最短、最长时间等参数。系统可自动识别漏巡,迟到,早到,站间短时和超时等纪录并用不同颜色进行标识。可按日期,时间段,路线(岗位),班次,巡检人员多种条件进行单独或组合查询,查询包括正常记录,漏点纪录,不准时记录等分类报表。可自动生成统计分析报表,提供正常巡检率,漏点率,迟到,早到率等管理数据。可根据车间的倒班表自动判断记录巡检的班组人员。提供原始巡查记录查询,确保记录准确无误。所有记录提供打印输出功能。系统还提供多级用户权限功能,用户操作日志等安全功能。
系统在网络方面同时支持C/S和B/S结构,系统采用了Sqlserver数据库,所有单位的数据通过电话线统一保存在服务器中,并安装客户端软件,通过权限开放可以进行数据下载,巡检数据查看、打印等作业,即可独立工作。数据库的维护等工作在服务器上操作,保证了数据的安全。在服务器端利用Windows自带的iis模块将巡检记录以asp形式发布在网站上,各级领导无须在电脑上安装任何程序,可直接在任何一台电脑通过IE浏览器上网访问公司网站,输入用户名和密码后查看实时的巡检数据和统计报表。这样领导出差到无论何地,只有通过电脑上网,都可得到最新的巡查情况。在网页可按权限查看所有单位或某几个单位的数据,数据同样可选不同的路线,时间段,记录类型包括正常,漏巡,迟到,早到等来查询,和单位的客户端软件有相同的查看功能。
用户还可以选择附加的GIS模块,对管理区域的道路和地形,重要建筑进行图形化的管理,对道路和建筑,包括安装巡检点的地点进行搜索和管理。结合数字化的电子地图可和巡查的记录进行双向的查询和管理,可以方便的对巡查中的问题进行定位,直接在地图上对巡检工作进行管理。
4.系统结构图示
四.结语
该系统的成功实施以超越了传统意义上的巡检系统,已覆盖到物流,抄表,设备管理等方面的功能,这也是目前巡检市场的趋势之一,即与其他系统功能的互相交叉与侵蚀,这在行业用户的解决方案中尤其普遍。同时该系统应用了大量新技术,包括多种网络技术、GIS、电等等子标签技术使很多应用成为了可能,同时该项目的成功实施可复制到其他行业,如自来水,电力输送,电信,铁路,石化,油田,煤矿。
补充:上海格瑞特公司荣誉
公司成立于1994年,格瑞特在96年率先将巡更系统引入中国
是中国国家巡检系统行业标准的首席制订单位
主要从事系统集成和数据采集、控制设备的研发、生产和销售及相关服务
连续九年被评为高新技术企业
通过ISO9001-2000国际质量体系认证
具有建设部和上海市地方政府的多项荣誉证书
上海格瑞特是美国Videx(威泰)在中国大陆地区唯一授权总代理
上海格瑞特是美国Videx(威泰)在中国大陆地区唯一授权维修中心
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
VIDEX巡检护航宁波电力线路安全运行
8月24日起,鄞州局送电线路工区开始试应用VIDEX电力线路智能巡检系统,并已在近日和美国VIDEX的中国地区总代理上海格瑞特科技实业有限公司签约并展开安装调试工作。该巡检系统能有效避免巡视人员错巡、漏巡的发生,进一步保障巡视质量及到位率。输电线路的巡检方式主要是由工作人员到线路现场进行巡检。由于受气候条件、环境因素、人员素质和责任心等多方面因素的制约,巡检质量和到位率无法保证,一不小心就会留下安全隐患。
