发布于:2006-01-08 13:47:08
来自:站务休闲/闲聊茶吧
[复制转发]
睡觉打鼾并不只是大人的“专利”,有的小孩也如此。许多家长认为,小孩子睡觉打呼噜,是睡得香的表现。其实,小孩打呼噜很可能是某种疾病发出的信号,对此千万不可忽视。倘若不及时治疗,除了影响孩子的课业、日常作息外,对孩子的生长与智力发育也会造成一些影响。
大多数6岁以前小孩打鼾的原因有增殖体肥大(增殖体:是指儿童的鼻腔后方和咽部上方分布的淋巴组织)、慢性扁桃体肥大和支气管炎等。鼾声是孩子呼吸不畅的表现,夜间得不到充足的休息,白天精神欠佳,食欲差。长此以往就会导致生长发育迟缓、身高体重均低于同龄正常孩子、身体抵抗力下降。
增殖体肥大是幼儿时期特有的病变。因为增殖体在幼儿时期发育较快,3~6岁时增生最旺盛,到青春期逐渐萎缩。因此,当气温变化、营养不良、抵抗力下降或是感冒、扁桃体发炎时,就可以造成增殖体肥大,由此堵塞鼻孔,发出阵阵鼾声。另外,由于婴幼儿缺乏咳嗽排痰能力,当受凉感冒有痰液产生时,痰液则无法正常排出,这会造成气道的相对狭窄,由此引起打鼾也是非常常见的。
如果孩子老是打酣,家长可得注意了,应及时到医院检查,确定打鼾的病因,然后针对病因采取相应的治疗措施。对于增殖体肥大的孩子,经耳鼻喉科医生检查后,如果没有其他特殊情况,原则上需要手术切除。而扁桃体肥大者,一般不主张手术切除,治疗上主要是积极控制炎症,增强抵抗力。至于支气管炎,要注意化痰,帮助排痰以保持呼吸道通畅,当支气管炎治愈后,打鼾也就会随之消失。
另外,家长在观察孩子打鼾时,应注意是不是有呼吸暂停的现象(这种情况多发生于体型较肥胖的儿童,由于口咽部、舌咽部狭窄所引起)。一定要到医院做睡眠呼吸监测,并及时治疗,以免孩子在睡梦中发生意外。当然,也不是所有打鼾的小孩都有问题,如果是短暂性的打鼾,很有可能是鼻炎、鼻过敏等上呼吸道感染所致,不用太过担心。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
