土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 记住居室健康的“黑名单”
记住居室健康的“黑名单”
发布于:2006-01-08 13:41:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  打扫是每天都要面对的工作,很多家庭主妇都有自己的私家方案。不过,时至隆冬季节,是各种传染性疾病的高发期,此时的居室相对封闭,内部也极易孳生各种细菌,为了我们的健康,我们的清洁方案需要做一些调整——
  沙发:一周一次定期除尘
  与光滑的皮革沙发相比,布艺沙发的织物纤维更容易滞留灰尘,而且还容易吸潮。尤其是冬天,沙发如不常清洁,会孳生霉菌、螨虫。
  保持沙发的清洁,最重要的是每周一次定期除尘,先用干毛巾拍打,把浮尘去掉,再用湿毛巾擦拭布面。如果家里有吸尘器,除尘效果会更好,但不要用吸刷,以防破坏纺织布上的织线,更要避免以特大吸力来吸,否则可能导致织线被扯断。可以给吸尘器装上扁型吸头,将吸力调整至中强,清除沙发细缝里的灰尘。无论用哪种方式,沙发的扶手、坐垫和缝隙是重点部位。
  冰箱:酒精擦拭密封条
  电冰箱门上的密封条上的微生物达十几种之多,这些微生物的存在,很容易导致各种疾病,用酒精浸过的干布擦拭密封条,效果最佳。
  电冰箱使用时间长了,会出现难闻的异味,这是由于电冰箱内各种物品的混装造成的。要想彻底去除异味,应尽可能做到随买随吃,冰箱内的物品贮存时间不要过长。贮存时间过长,既影响食品的鲜美又易产生异味。因此,物品贮存最好不超过一个月。冰箱内的剩菜剩饭应尽快食用,食用前要加热。
  地板:缝隙垃圾勤清除
  一项关于对北京和上海居室使用地板的调查显示,在3块已使用分别为60年、12年、3年的实木地板样本中,缝隙最小的为0.9毫米,最大的超过6毫米,每平方厘米地板平均有缝隙垃圾4.56克,平均细菌数是医院最低标准的7倍。
  在地板已经产生缝隙的情况下,应勤打扫,以防脏物聚积。清洁地板时,着重用吸尘器吸取开裂部位的灰尘和杂物,如果存积的污垢无法吸出,可以用小刷子蘸地板清洁剂进行刷洗,也可以直接将地板清洁剂倒在抹布上擦拭。
  地毯:清洁需“顺毛捋”
  清洁地毯,最好的方法就是经常用吸尘器沿着顺毛方向吸尘。
  需要注意的是,清理时千万别用齿状或边缘粗糙的工具,这样会损坏地毯面层纤维。如地毯出现戗毛,则需把干净毛巾浸湿擦拭,并用梳子梳理顺直,用熨斗垫湿布顺毛熨烫,可恢复原状。
  拖把:需要时时见日光
  拖把,是家中“藏污纳垢”最多的地方。家庭使用的拖把若不注意消毒,不但达不到清洁地面的目的,反而会造成更大范围的污染,尤其是秋冬季更易造成细菌的扩散。
  家用拖把最好能做到定期消毒。如果房子比较通风,气候又比较干燥的时候,用过的拖把,只要把它用清水洗干净,然后把它放在阳光下暴晒一段时间,保持干燥。其次,还可用普通的消毒水消毒,如来苏水,高锰酸钾液和漂白粉等。
  扫帚:“职业”分工要明确
  扫帚所到之处表面干干净净,却扬起无数细菌。所以,家庭应多备几把扫帚,厨房、寝室等分别用不同扫帚。用后及时洗净、晒干。
  毛巾:最喜“日光浴”
  一般家庭使用的毛巾都是放在室内甚至卫生间里,尤其是秋冬季,由于空气不够流通,毛巾每天要用几次,难有干的时候,极容易孳生病菌,久之对人体健康不利,可导致皮肤病等。毛巾要经常洗干净后拿出室外进行“日光浴”消毒
  • shuqiang5766022
    好!顶了
    2007-10-20 19:59:20
  • xiongxiaodon
    xiongxiaodon 板凳
    好贴!说的很有道理,很有用处!
    2007-10-11 09:35:11
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 196 人订阅
当心生命中五个“魔鬼时刻”
  医学研究表明,不少疾病的发生与恶化具有明显的时间特点,在某些时间段人的生命力特别脆弱,最易被病魔所击倒,这个时间段便被称为“魔鬼时间”。这5个时段对人的健康至关重要,应引起大家重视,从而做好预防工作。一天之中的“魔鬼时刻”  当你清晨从梦中醒来,便进入了一天中的第一个“魔鬼时间”段(清晨6~9时),诸如心脏病、中风、支气管炎、肺气肿、哮喘乃至癌症等疾患,就在你身边蠢蠢欲动了,例如,心肌缺血的发作高峰为早晨7~8时;心律失常的发生以早晨6~9时最频繁。而据世界卫生组织调查的4769例心肌梗死病人显示,其中28%在早晨6~10时发病。一天中的另一个魔鬼时间段是在傍晚以后,此时心脏病发作概率再度升高。假如你在晚间7时左右饮酒,肝脏排除酒精所需的时间比一天中其他任何时间都要长,故此时饮酒最易醉人,肝脏也最易受损。一天中,人最危险的时刻要数黎明。据研究表明,人在黎明时分,血压、体温变低,血液流动缓慢,血液较浓稠,肌肉松弛,容易发生缺血性脑中风。调查显示,凌晨的死亡人数占全天死亡人数的60%。
