土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 220V直流系统正负对地多少伏?
220V直流系统正负对地多少伏?
发布于:2006-01-08 10:11:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
由于本人对直流系统的无知,曾经说过一些不着边际的话,在此再次提出这个问题,大家有必要积极讨论一下,对直流系统有个进一步的认识.
全部回复(6 )
  • xws0519
    xws0519 沙发
    哦,原来如此啊,我还以为在蓄电池组中间拉根线接到地上呢,真是长见识了。
    2006-01-18 18:10:18
  • zhaolei6362622
    完全同意第 4 楼的意见.第 5 楼说的接地继电器<绝缘监察继电器>中的两个电阻为1K左右,不准应为6K左右.接地继电器的动作电流一般为1.5mA.其他同意.
    2006-01-17 16:40:17
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
带110kV进线的100MW总装机的电厂区总图
一可研报告需要一张站区总图,谨请高手指点指点
