土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 市电与发电机的切换大家用什么装置呢?
市电与发电机的切换大家用什么装置呢?
发布于:2006-01-08 09:58:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
欢迎大家来讨论:
我是山东某市的,我们这里比较保守,低压市电与发电机切换时,供电局要求严禁用自动装置,要用双投刀闸,原因很简单,就是双投刀可靠不会返送电,怀疑自动切换装置的可靠性,但是这样以来,就有缺点了,虽然电网的安全增加了,但是切换时间就长了,还必须有人值班,不可能达到消防要求的所谓的几秒钟送电的要求。如果是手动操作,发电也是手动启动吗?大家的意见呢?
全部回复(17 )
  • benova@co163
    benova@co163 沙发
    另外我不明白的是楼主所说的双投刀闸是不是指单刀双掷的刀闸。
    如果是的话,实际上大多数转换开关的原理也就是一个单刀双掷的开关。
    所以要求可靠性高的话,转换开关一定要用好的。
    2006-01-23 20:29:23
  • benova@co163
    benova@co163 板凳
    4楼说得对,要用ATS自动转换装置。这个东西电信行业用的比较多,可以去咨询一下。另外选用的时候,尽量选进口设备,国产的质量参差不齐,我们五、六年前用的TTI的设备都比现在国产的强。不过进口的较贵。推荐买油机厂家配套的,兼容性较好,维护也方便,一旦故障,减少油机厂家和ATS厂家之间的推诿。
    这件事可以让你们老板向电信局咨询一下,一般一个城市中电信行业拥有油机最多,使用ATS的也最多。
    顺便咨询一下,山东网通和山东供电是怎么搞好关系的。
    如果需要的话,我还可以给你某个厂家某种型号油机加ATS的价格。
    山东的应该是网通。
    2006-01-23 20:19:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样选用开关的脱扣形式(热脱扣、磁脱扣、热磁脱扣)
什么情况先用磁脱扣,什么情况下用热脱扣、热磁脱扣。有什么具体的规程吗?请注明规程编号及名称。以前我做的没有消防联动的,我基本都用 的/3300,有消防联动的就用3340。我看建筑的图纸有的用/3200、有的/3310,那我在作配电室设计时,有什么规程可作依据呢?请各位师傅告知。谢谢
