土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 概率第一道题答案是啥啊
概率第一道题答案是啥啊
发布于:2010-09-19 11:21:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
AB相互独立移至P(A)P(B)
求P(B|A*B拔)这道题答案是啥
我选的C 1/3
还有下面的3个小球放四个杯子里的问题,问一个最多2个小球的概率
全部回复(4 )
  • 新厦给排水
    1、向量的,α×β=α×γ的 这个忘了
    2、招投标的,中标后,中标单位应在发出中标通知书30天内签订合同。
    3.因特网是啥东东?网际网
    4.计算机技术啥三大技术
    5.酸碱度 加一半水 PH 我选的5.05 蒙的
    6.求E{X2+Y2} 答案2
    7求MG(OH)的溶解度,在NAOH中的,溶解度减小
    8六CL化苯 是C那个 一个苯环外边六个Cl
    9驻波距离是多少 半波长
    10偏振的COS2,好像好似A
    11原子形状受角量子数决定
    12BECL2杂化属于什么 SP杂化
    13计算机自大分区是多大的4G?
    14 0.111111111换成8禁止是多少?
    15 E用01表示是那个
    16 单色光垂直照射在牛顿环的装置上,当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时,可以观察到这些环状干涉条纹向中心收缩
    17抽样要建设单位或监理单位的在现场
    18总生本为生产成本加期间费用
    2010-09-19 14:47:19
  • zq_zhao
    zq_zhao 板凳
    答案应该是3/16
    2010-09-19 14:08:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
基础考试下午的答案
我选择如下(很多题忘记了,望同仁补充)1,第一题算功率,选C,2w2,第二题1A3,第三题算Ia,选C,3A4,第四题好像是相量法,忘记答案了5,算Iac那道选C,负15度6,算电流源Is那道,选C,0.125A。7,算电容C2那道,选D,5008,算电流12那道,选A,16A8,耦合电感谐振,蒙D,4479,是否振荡,选A,不振荡10,RLC串联,忘记答案了,好像选5欧。11,电磁场第一题接地电阻选A,15.92欧;第二题蒙C;第三题蒙D,4/8;第四题蒙1/2,估计错了。
