土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年一级基础考试下午段考题最全回忆
发布于:2010-09-19 10:45:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
21、抽出超出部分后 总工期变化。
22、钢筋强度限值(有流幅取屈服强度,无流幅的取条件屈服强度)
23、抗剪选择
24、5跨连续梁要求边跨最大弯矩选择荷载作用位置
25、吊车水平荷载作用在
26、选用钢材牌号
27、提高受集中荷载的简支梁整体稳定性
28、高强螺栓中心间距
29、屋架上弦杆平面内计算长度系数
30、网状配筋砌体抗压强度高因为
31、砌体弹性模量E Cσ=0.43的割线模量
32、关于配筋砌体,说法正确的是
33、砌体设计时,应满足(1)承载力(2)正常使用(3)可靠度,一般工民建不小于3.2(4)可靠度,一般工民建不小于3.7
34、多余约束数目,
35、求支座A的反力及受拉方向 选项有B20kN.m,下受拉
36、非零杆 4-5(本题个人认为题目错了,结构式变形结构,不能受力)
37、求B点转角
38、C点位移
39、超静定次数1次
40、力法柔度系数
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
感谢
各位大侠有没有一级结构基础考试标准答案?
