土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压计量的一些问题
关于高压计量的一些问题
发布于:2010-09-19 10:29:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在环网柜里面的高压计量柜,为什么有时候用两个电压互感器,有时候用三个的呢?计量一般取什么电压?相电压还是线电压?请指教:)
全部回复(3 )
  • p35561557
    p35561557 沙发
    我们这儿用的是两个电压互感器,取线电压,一般是100V吧!
    2010-09-19 17:07:19
  • dhj99245565
    dhj99245565 板凳
    两个三个互感器,那是各供电局的标准规范,我都有碰到过。
    电压进去的通常AC相,有时也ABC三相进去,也是看各供电局的规范,高压多数是取线电压,三相三线接线盒。
    2010-09-19 11:43:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请各位分析主开关缺相的原因
主开关为RMM1L-630 630A/4P 即四极带漏电的630A上海人民电器厂开关,下面带一星三角启动的控制柜,用来启动268KW的CH1-1a水冷螺杆式冷水机组。已经烧了两次,现在是缺相第三次了,到底是什么原因?事情经过及相关参数:1、共三台冷水机组,由柜号为LD1,2,3的动力柜分别供电,动力柜后是随机配套的星三角启动柜。2、正常运行大概1个月后,LD1的主开关A相烧毁,造成缺相,后更换相同型号主开关,至今无事。
